查看: 334|回复: 0
ghostxp系统下载利用三个实例讲解xp系统技巧
发表于 2014-11-4 20:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用电脑过程中总是能遇到许多让人哭笑不得的问题。笔者今天就来说说关于解决软件问题的通用操作就是“重启一下机器”,这说明许多问题是无法解决的。不过仔细地找都能找到一个比较合理地解释,得到一个比较可行地方案。但我们将会浪费不少时间。适当地应用一些技巧,不需要知道太多的知识也能解决问题的。而且省下了不少时间。下面ghostxp系统下载就以三个实例来给大家进行讲解。
  例子1。快速启动栏的“显示桌面”的丢失。
  今天不小心在点击快速启动栏的“显示桌面”时候不小心拖动了一下。于是它就跑到桌面桌面上了。尔后又不小心把它给删除了。没有了这个东东可成了我的头痛了。去哪里把它找回来呢?到网上一看,有方法是用记事本可以编辑出显示桌面的文件,然后改后缀……麻烦的不得了。突然想到。再找一份不得了吗,于是就到朋友机器上拷了一份。(如果你从别人机器上拷文件不方便得话,你可以新建立一个用户,在那个用户里寻找相应文件,复制一份即可。然后可以将那个用户删除),放入快速启动的文件夹C(系统盘)ocuments and Settings(用户名)Application DataMicrosoftInternet ExplorerQuick Launch(我怎么记得住这么长的路径呢?你点击快速启动的其他图标的属性,查看路径就得到了)。
  心得:许多时候软件或系统的毛病都是因为某个文件的丢失或者损坏而引起的,这个时候你只需要用一份完整正确的文件替换过来就行了。
  例子2。Messenger进程无故加载。
  那天心情很好,突然想用一下系统自带的即时通讯软件 windows messenger。启动软件后被提示要升级,于是就升级了。升级完了用了一会就不用了。可是从此以后,在资源管理器里就无缘无故的多了一个msmsgs.exe进程,而且占用了8m内存的。用一些软件查到这个进程就是windows messenger的进程。可是我没有运行这个软件呀,而且我也软件的设置中“随windows一起启动”“允许后台运行”的项给选没了。怎么还会有这个进程呢?手动关掉这个进程后该进程不再出现。可是重启之后它就又来了。
  无奈之下,想到把windows messenger给卸载了。卸载windows messenger需要一定技巧。什么改msmsgs.inf的逗点之类……但是卸载完成后,重启,依然如旧。
  一气之下。找到windows messenger目录。显示隐藏文件(微软不知是何居心,居然把卸载掉的文件给留着,还隐藏着),见到msmsgs。删掉。重启,问题解决了。
  心得:程序指不定出些什么错呢,找到原因很难。但是你可以哪里出毛病就收拾哪里。比如这次msmsgs无故加载,我将它删除就解决了问题。像这样的“壮士疾断碗”也也一个可行的方法。
  例子3。无法删除某个文件
  ftp下载某个文件,下一半就取消了。可是当我删除那个没有下载完的文件,系统就提示我这个文件还有进程没有退出,不让我删。查看了一下也没有什么进程管联。估计是explorer错误了,(可能出现这个错误的的原因还有很多)通常的做法是重启后就可以删除了(有的时候重启也不能删除,这就需要借助于dos了)
  当时不想重启。所以就打开任务管理器,将explorer进程给结束了。桌面、任务栏就没了。在任务管理器里点击新任务,然后在选择文件的对话框选择“浏览”,然后在新的对话框中中找到那个要删掉的文件。点击右键,选择删除。这回很轻松的删除了。然后在到C(系统盘):WINDOWS文件夹中找到explorer文件。选中。桌面,任务栏就又回来了
  心得:许多程序会出些小错。而这些小错又影响了我们的操作。(另外如rundll32.exe的进程会使系统无法卸载u盘)。我们可以将这个有毛病的进程给停一停。进行完了我们想要的操作后,再回复这个进程即可。
摘自:http://www.999ghost.com/html/news/1770.html
GMT+8, 2026-9-28 14:44 , Processed in 0.019578 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
