查看: 846|回复: 1
[求助]MATLAB节点出错
发表于 2006-7-27 19:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试一个程序,开始的时候还可以正常运行. 再次运行的时候却一直报错 Error 1050 occurred at LabVIEW: Error occurred while executing script. Error message from server: ??? Error: Expected a variable, function, or constant, found "\". . in 神经网络.vi Possible reason(s): LabVIEW: Error occurred while executing script. 望各位兄弟赐教 [em06][em06]
[此贴子已经被作者于2006-7-27 12:01:40编辑过]
发表于 2006-7-29 06:20:23 | 显示全部楼层
把后面板的灯打开,看看错误出现在哪个节点上,这样易于查出来!有时候第一次运行不出错,后面运行出错,是因为第一次运行产生了一些信息没有清除,比如说有文件建立之类的,建好了第二次就会有这个文件出现,就会重名之类的,这样就有可能出错,所以要注意把一些信息初始化好!
GMT+8, 2026-9-29 14:13 , Processed in 0.026452 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
