查看: 298|回复: 0
详解完全卸载不想再用的双系统的技巧
goewras7 该用户已被删除
发表于 2014-11-4 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始很多人因为工作的关系装上双系统,不过双系统虽是有好处但也是有弊端,因此有人不用的时候会想要卸掉它,这样的话要如何才能安全的卸载掉不要用的双系统呢?下面笔者就来和大家一起学习效果的教程,希望对你有所帮助,具体的操作如下:
 推荐 萝卜家园win7系统下载 http://www.xlbjy.com/Win7xitong/
        1、Win2000与Win9x/WinMe
  由于Win2000所采用的内核和以前Win9x/WinMe的都不同,所以无法采用升级操作,但是Win2000提供了良好的双系统并存的功能。想单独删除某一系统而保存另一系统,就不那么简单了,以下将分别介绍。
  1.多系统中Win2000的删除
  准备一张Win98的启动盘,然后执行以下的命令。
  fdisk/mbr 重写硬盘主引导区。
  sys C: 传送Win98的系统文件。
  deltree C:\WINNT 删除Win2000的系统文件存放目录。
  deltree C:\boot*.* 删除以boot开头的所有文件,这里有多系统启动菜单的文件。
  deltree C:\nt*.*?删除以nt开头的所有文件。
  deltree C:\hiberfil.sys 删除系统设置存盘文件。
  deltree C:\pagefile.sys 删除页面文件。
  完成上面的操作后即可删除Win2000。
  2.多系统中Win9x的删除
  首先必须确认你默认启动的是Win2000而是不是Win9x,如果是Win9x需要修改其启动顺序。在Win2000下点击“我的电脑”,打开右键菜单中的“属性”,在“系统特性”中选择“高级”,点击“启动和故障恢复”按钮,绿茶xp系统下载,在接下来的窗口中就可以修改启动顺序,同时还可以修改启动时间。你可以将启动时间改为0,这样在启动时就不会出现启动菜单选项,而是直接启动Win2000。
  然后删除Win9x的系统目录,包括Windows和Program Files目录。如果你是将Win9x和Win2000放在同一个分区,那么只要删除Windows目录,因为在这种情况下Program Files目录在Win2000和Win9x中是公用的。然后删除Win9x引导文件,包括io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat和config.sys。
  完成以上的操作后,你就恢复了Win2000的单系统。此方法对于WinMe和Win2000的双系统同样试用。
  2、XP与ME
  我的电脑安装的是Windows Me和Windows XP双系统,我现在想卸载D盘的Windows XP系统,应如何卸载?是格式化D盘吗?
  简单的格式化D盘并不能彻底地卸载Windows XP。要彻底细卸载Windows XP,可以直接删除D盘上的Windows(你安装Windows XP的目录)、Program Files和Documents and Settings文件夹(请确保D盘是FAT32格式,否则Windows Me无法访问,必须转换为FAT32格式),然后到C盘中删除如下文件:ntldr、ntdetect.com、boot.ini、ntbootdd.sys(如果你有SCSI设备的话)和bootfont.bin,最后用Windows Me启动光盘引导计算机,执行命令:a:\sys c:即可彻底卸载Windows XP。
  系统安装是很重要的,不过卸载也同样重要,如果你需要卸载的话最好是按照教程的方法来做,这样一来就可以轻松安全的卸载掉了。
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.021514 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
