查看: 344|回复: 0
ghostxp系统下载处理路由器死机问题有绝招
发表于 2014-11-4 21:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要知道并不是只有系统才会出现死机的情况,其实路由器同样也会发生死机的,路由器跟系统不太一样的,因此处理的方式也就不一样了,如你经常遭遇这样的问题的话最好是看看一下本文的教程,ghostxp系统下载今天将为大家解决路由器死机办法,希望能够帮助你。  1.查放置的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况。
  2.查是否感染病毒,如ARP病毒。
  3.在192,纳米技术xp系统下载.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”。
  4.复位,重新设置路由器。
  路由器经常出现断线现象解决办法
  1.确认外线有无问题,不接路由器直接连接调制解调器会不会掉线;
  2. 检查是PC是否有感染病毒的情况,如有,请尽快处理;
  3.检查是否有人在使用BT,或者是迅雷,电驴等P2P的软件在下载,如有,建议先试下不做下载是否就能稳定。在P2P软件里的限制下载流量与连接数。
  4.在路由管理界面工具→其它项目。启用忽略来自WAN端PING及开启DOS保护,把设备做复位,或者软件做升级。
  如果你的路由器经常死机或者掉线的话就可以尝试用以上这些步骤和解决方法来解决,相信大家都觉得不难吧,只要排除下故障就可以了。
来源:http://www.999ghost.com/html/news/1771.html
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.026794 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
