查看: 485|回复: 0
信号发生器输出短路会有什么后果?
发表于 2014-11-5 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器输出短路会有什么后果?这个不一定吧,要看信号发生器是作为电压源还是电流源输出而定吧。短路的情况下,如果是电压源输出,信号发生器输出的电压几乎为零,而电流会非常大,仪器可能会烧毁。信号发生器做电压源使用时,不管端口处接多大的电阻(只要不是短路),输出电压就是设定的电压值。短路的情况下,如果是电流源输出,信号发生器输出的电压仍然几乎为零,电流是发生器的设定值,信号发生器这样工作属于正常工作范畴,不会对发生器有丝毫损坏。信号发生器做电流源使用时,输出电压等于设定的输出电流乘以50。 并且一定要记住,信号发生器做电流源的输出端千万不能开路。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.020522 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
