查看: 422|回复: 0
开启Win7系统出现“桌面窗口管理器已停止工作”提示怎么办
发表于 2014-11-5 22:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说Win7系统性能稳定,是目前最主流的一款操作系统,越来越多用户选择安装Windows7旗舰版系统,但是在使用过程中也避免不了出故障的问题。最近有用户开启Win7系统时候,开机时出现了“桌面窗口管理器已停止工作”的错误提示,开启Win7系统出现“桌面窗口管理器已停止工作”提示怎么办呢?
      其实出现这种错误提示是由于dwm(管理Aero效果的程序)跟AMD催化剂驱动的atiuxpag.dll有冲突引起的,现小编给大家分享解决方法,具体如下:
  1、在个性化设置中将透明度和其他Aero效果问题先解决掉,解决系统无法自动修复“已禁用桌面窗口管理器”的问题。
  2、打开服务窗口,找到并查看“服务”中的“Desktop Window Manager Session Manager”和“Themes”的属性是否都是“自动”和“已启动”,如果不是的话,将其修改为自动和已启动。
  3、如果还是不行的话,就找到并双击打开DesktopWindowManagerSessionManager服务,将启动类型选为“自动”、服务状态调整为“停止”,之后点击“启动”按钮,将服务状态调整为“已启动”,然后确定,重启这个服务,然后按照同样的方法把Themes服务也重启一次。
  4、在运行对话框中输入msconfig命令后按回车,打开系统配置窗口,然后切换到“服务”标签页,勾选DesktopWindowManagerSessionManager服务,之后点击确定、保存,下次重启计算机之后,就会自动开机启用DesktopWindowManagerSessionManager的服务了。
  以上对开启Win7系统出现“桌面窗口管理器已停止工作”提示怎么办的介绍后,相信能够有效帮助大家解决“桌面窗口管理器”已停止工作的问题。如需了解更多Windows系统故障解决方案,请继续关注系统下载吧http://www.xitong1.com/news/3812.html。
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.023873 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
