查看: 281|回复: 0
电脑系统文件另存为时 找不到桌面选项解决技巧
发表于 2014-11-10 20:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常我们会将一些比较好看的图片存储到桌面,这样可以更加方便操作查看,相信很多用户都习惯在图片右键“图片另存为”该项操作,然后存选择到“桌面”选项中保存,可是有用户发现右键图片另存为时没有“桌面”选项,导致无法将图片存储到桌面,其实这并不是什么大问题,只要在左侧任务栏中显示所有文件夹就会显示桌面图标,下面来看看具体设置方法吧。
  电脑系统文件另存为时 找不到桌面选项解决技巧:
  1、在收藏夹可库之间的空白处鼠标右击,然后勾选“显示所有文件夹”,这时候桌面就出现了。
  2、网上的另外一种方法,就是在任意文件夹里面点鼠标右键,然后选择新建快捷方式,在目标里输入桌面的链接如:“C:Users用户Desktop”,建好以后复制或剪切一下该快捷方式,然后打开收藏夹,右键点击粘贴快捷方式即可。
  以上两种方法可以快速显示图片另存为桌面时没有桌面选项的问题,如果你平常习惯将图片或资料问题存储到桌面的话,出现没有“桌面”选项的话,那么可以按照教程的两种简单方法进行显示设置。
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.020161 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
