查看: 399|回复: 0
怎样来区分集成显卡和独立显卡?
发表于 2014-11-10 21:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道显卡是电脑必不可少的硬件, 是个人电脑最基本组成部分,是电脑连接显示器和个人电脑主板的重要元件,它的功能是控制电脑图象的输出,承担输出显示图形任务,对于从事专业图形设计 的人来说显卡是非常重要的。在一般人的印象中以为显卡就是视频,其实视屏也是图片的组合,通过一贞显示多幅连续的图片组合成视频,所以专业的说显卡就是图形适配器元件。
下面ghostxp系统下载就来给大家介绍下独立显卡与集成显卡的最明显的区别主要体现在以下四大方面:
在外观上的区别:独立显卡是一个单独硬件,体积很大,就像内存条一样,插在主板对应的插槽上,独立显卡插槽按接口 类型可分为PCI-E显卡等,ISA显卡、PCI显卡已经淘汰,ISA显卡、PCI显卡、AGP显卡、AGP显卡也面临淘汰,PCI-E显卡是现在正在流 行的显卡,它的接口传输速度是当前最快的。集成显卡是将显示芯片、显存及其相关的电路都集成在主板上,和主板是融为一体的;集成显卡的显示芯片有单独的, 但大部分都集成在主板的北桥芯片中;一些主板集成的显卡也在主板上单独安装了显存,但其容量较小。
在价格上的区别:集成显卡集成于主板之上,不要另花费资金购买。独立显卡需额外花费购买显卡的资金,同时占用更多空间。
在功耗上的区别:集成显卡功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡,。独立显卡相对来说功耗比较大,发热量也较大。
在性能上的区别:集成显卡性能相对略低,且固化在主板或CPU上,本身无法更换,如果必须换,就只能和主板或显卡 一次性更换。独立显卡单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,比集成显卡能够得到更好的显示效果和性能,很方便显卡的硬件升 级,如想升级就直接更换就行。
独立显卡和集成显卡除了以上几大区别外,还应该明白并不是所有的主板上都有集成显卡,具体需要看主板参数,另外目前不少新平台处理器都集成了显卡核心,所 以这点今后需要注意,有的人还担心是不是电脑中主板中有集成显卡就不能用独立显卡了,有集成显卡了同样还是可以再单独加独立显卡升级性能,使电脑显示性能 会大大提升。
对于一般的网民来说不玩大型游戏应用与大型软件开发的话只是一般的上网需求,集成显卡是完全就足够,没必要再买独立显卡。对于有的大型3d游戏来说安装独 显则是必须的,否则图像显示得乱七八糟,看都看不清楚!所以喜欢玩3D游戏的朋友加一根独立显卡还是很必要的,能够大大提升图像显示效果。
摘自:http://www.999ghost.com/html/news/1835.html
GMT+8, 2026-9-28 15:25 , Processed in 0.026018 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
