查看: 236|回复: 0
笔记本电脑风扇声音大的原因和解决措施
发表于 2014-11-16 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电脑的运行速度跟各个配置都是紧密相连的,电脑的风扇运行有时快,有时慢也是会影响到了电脑的运行操作速度,风扇用久了也会出现各种故障,在笔记本电脑中出现风扇的运行声音非常大我们又该如何去解决呢?
  笔记本风扇声音大的原因:
详情请访问:win7旗舰版64位系统:http://www.xitonghuayuan.net/windows7/Win764WeiQiJianBan/
  1、使用时间过长,风扇的线圈老化,缺油。
  2、由于使用不当,受到撞击或震动导致中轴弯曲。
  3、风扇积尘过多或固定螺丝松动导致位置偏移。
  4、电源供给问题。
  笔记本风扇声音大解决方法:
  1、清除灰尘
  一般而言,新买来的风扇总是噪声较小,而使用一段时间后会明显变大。其实,灰尘是造成风扇噪音上升的重要原因之一,因为无孔不入的灰尘总能钻进不完全密闭的机箱。当CPU风扇高速旋转时,漩涡效应使得灰尘很容易附着在风扇上。毫无疑问,此时将CPU风扇拆下来好好清洗一番是很有必要的,而且在清除灰尘时,大家要注意风扇背面与散热片的夹缝,这里是最容易遗忘的。
  2、添加润滑油
  对于含油轴承风扇而言,马达传动轴经过长时间工作后变得不灵活是常有的事情。为此,建议大家在这一位置添加润滑油,推荐机械润滑油或者汽油机油。当然,在添加润滑油时一定要小心谨慎,千万不能让它溢出。
  3、降低振动
  此外,震动问题也是需要我们注意的,通常高速旋转的风扇会与散热片发生高频的碰撞,如果风扇与散热片接着稳定合适,碰撞产生的振动噪声可以被大大降低。比如把高速旋转的CPU风扇拿在手上,其噪声远远小于固定在散热片上,这是因为柔软的人手吸收了大量振动。按此原理,在风扇四角与散热片接触面之间加入1~2毫米厚的软垫片(如皮革、橡胶),可以有效地降低风扇与散热片振动所产生的噪声。
  笔记本风扇声音时大时小怎么办?
  笔记本在使用的过程中声音时大时小,很多人都担心是不是哪里有故障问题,其实如果是每隔一段时间响一次的话,那是正常的,主要是笔记本散热不好,因此CPU风扇散热才会发出响声。但如果是间隔时间很短且持续的响(大约平均2分钟内响个3、4次),那就不正常了,这就有可能是显卡驱动装得有问题了,散热量大,需要处理了。
  笔记本风扇声音大是很常见的一个问题,只要电脑正常使用2年所有就会出现,如果使用的环境灰尘比较多时间还会提前,一般来说最主要的还是灰尘积累问题,但也存在线圈老化缺油的情况,这就需要大家针对自己的电脑做好检查排除了,如果自己实在不会处理,可以找维修中心的人员帮忙。
  笔记本风扇的声音大小不同那么此时就意味着电脑哪里有故障要发生,此时我们需要去进一步对风扇进行检查维修,通过以上分析我们对风扇的运行也多少有些了解,那么出现类似的故障我们也能轻松去解决。
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.031748 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
