SF-650电磁继电器端子板由37针D形插座或40芯牛角插座输入开关量信号,通过16通道电磁继电器隔离进行信号调理和驱动。板上专用插座可连接另一块SF-650端子板,实现通道扩展。 SF-650端子板外形尺寸采用国际标准,可与标准接线端子板托架配合,轻松固定于标准安装导轨上。也可使用板上的4个定位孔固定端子板。 SF-650作为一种电磁继电器接线端子板,可根据用户的实际需要换装多种型号的电磁继电器。 板上采用进口工业级接线端子,实现信号的可靠连接。 输入信号与TTL电平兼容。使用发光管,提供输出控制信号指示。 驱动电路工作电压可选用不同电压的外接电源,或使用微机电源。 SF-650电磁继电器端子板适用于各种高电压、大电流的控制场合。控制执行器工作。 技术参数 = 电磁继电器输出: 16通道 = 电磁继电器类型: 单刀双掷 = 电磁继电器通道间隔离电压:≥1000 V = 输入信号电平特性:TTL电平兼容 输入高电平电压:VIH≥2.0 V 输入高电平电流:IIH≤400uA 输入低电平电压:VIL≤0.8V 输出高电平电流:VIH≤2.6uA = 每通道有红色发光二极管输出状态指示灯。 = 工作电源: 外接电源:+5V、+12V、+24V; PC机电源:+12V、+5V; = 外形尺寸: 线路板尺寸:213*107mm; 装托架尺寸:223mm*115mm;可配接标准托架、导轨。 = 固定孔中心距:X轴方向200mm;Y轴方向90mm; = 安装: 采用标准托架、导轨壁挂安装; 机架安装或端子箱; = 以上指标均为典型值; 联系方式:单位:北京科尔特兴业测控技术研究所 张京原 (手机:13910530804)
