查看: 451|回复: 0
SF-660端子板
发表于 2014-11-21 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF-660端子板由37针D形插座或40芯牛角插座XS10输入开关量信号,经8通道固态继电器隔离和8通道非隔离驱动进行信号调理,由接线端子输出实现信号的传递. 40芯输出转接插座XS9可连接另一块SF-660端子板,实现通道扩展。
SF-660端子板外形尺寸采用国际标准,可与标准接线端子板托架配合,轻松固定于标准安装导轨上。也可使用板上的4个定位孔固定端子板。
SF-660作为一种固态继电器接线端子板,可根据用户的实际需要换装多种型号的固态继电器,实现对交直流信号的控制。是一种简便可靠的信号传递和调理摸板。
板上采用进口接线端子,实现信号的可靠连接。使用发光管,提供输出控制信号指示。
8通道非隔离驱动电路,可选用不同的外接电源,或使用微机电源。
技术参数
= 8通道方式:固态继电器隔离输出。
       可选择多种型号的交流或直流固态继电器。
    每通道有输出状态指示灯。
= 8通道方式:非隔离开关量驱动输出。
       驱动电流:80mA/每通道.
    每通道有输出状态指示灯。
= 外接电源:+5V、+12V、+24V。(也可使用PC机+12V或+5V电源)
= 外形尺寸为:217*107mm(PCB尺寸)、装托架后:227mm*115mm。可配接标准托架、导轨。
= 固定孔中心距:X轴方向200mm;Y轴方向90mm;
= 安装:可采用壁挂、机架安装或端子箱;
PC机电源:+12V、+5V;
= 外形尺寸:
线路板尺寸:213*107mm;
装托架尺寸:223mm*115mm;可配接标准托架、导轨。
= 安装:
采用标准托架、导轨壁挂安装;
机架安装或端子箱;
= 以上指标均为典型值;
联系方式:单位:北京科尔特兴业测控技术研究所   张京原 (手机:13910530804)
电话:010-62634186/62638577 网址:www . kilterxy.com   E-mail:  kilterxy@sina.com
GMT+8, 2026-9-28 06:56 , Processed in 0.025916 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
