查看: 274|回复: 0
win7旗舰版系统下如何将安全弹出usb设备添加到右键菜单
发表于 2014-11-25 15:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用u盘的用户都知道,当我们要拔出u盘的时候需要点击win7系统桌面右下角的安全弹出USB设备,但是当使用完u盘之后,想要拔出u盘前需要弹出usb设备,但是每次都需要到任务栏右边点击弹出usb设备,这样的步骤很是麻烦,有没有什么好的方法可以快速安全弹出usb设备吗?下面就一起来看看win7旗舰版系统下如何在右键菜单中添加安全弹出usb设备吧。
操作方法:
1.使用组合快捷键win键+r键打开运行窗口,在运行窗口中输入“regedit”回车确认打开注册表编辑器。
2.在打开的注册表编辑器中,依次展开HKEY_CLASSES_ROOT→DesktopBackground→shell进入下一步操作。
3.点击右键Shell项,选择新建(N ) - 项(K),然后新一个项,把新建的项重命名为“Remove USB”进入下一步操作。如下图所示
4.点击选择Remove USB项,在右侧空白处点击新建(N) - 字符串值(S),将其命名为Icon进入下一步操作。
5.双击打开Icon,点击修改Icon字符串的数值数据为hotplug.dll,-100,点击确定完成设置。如下图所示
6. 接着在左侧Remove USB设置中再次点击右键,选择“新建→项”创建新键,将其命令为command。接着双击command右侧窗口中的“默认”键值,在数值数据中输入C:\\Windows\\System32\\control.exe hotplug.dll点击“确定”即可。如下图所示
7.以下就是完成设置后的右键菜单效果。如下图所示
   有需要用到设置右键菜单弹出usb设备项的用户可以尝试以上的方法操作看看,希望以上的方法可以给大家带来更多的帮助。
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.031584 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
