查看: 1744|回复: 1
Keil C51编写的192*64液晶片驱动程序
发表于 2004-11-6 03:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>Keil C51编写的192*64液晶片驱动程序,感谢很多网友提供了参考源程序,
本程序是在网友们提供的程序基础上改写而成,有很多地方得到高手们的耐
心指导,在此深表谢意。这是一个完整的C51源程序,我觉得对一位初学C51
的人来说,提供一个完整的简单程序比较容易上手。
</P>
<>/*写汉字液晶子程 液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。
/*                 TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式)
        液晶模块供应商:广州市盛宝电子有限公司        Tel:020-87592491 Fax:87541571
        Email:        tinsharp@public.guangzhou.gd.cn
;连线图:
;*LCM---89C52*  *LCM---89C52*   *LCM-------89C52*     *LCM----------89C52* *
;*DB0---P0.0*   *DB4---P0.4*    *D/I-------P2.6*      *CS1----------P2.4*  *
;*DB1---P0.1*   *DB5---P0.5*    *R/W-------P2.7*      *CS2----------P2.5*  *
;*DB2---P0.2*   *DB6---P0.6*    *RST--------VCC*      *CS3----------P3.2*  *
;*DB3---P0.3*   *DB7---P0.7*    *E---------P2.3*                           *
;注:89C52的晶振频率为12MHz                                                 *
//画线部分请参照avr的c程序。
/*#pragma src                        /*生成ASM文件开关,必要时打开        */
#include&lt;reg52.h&gt;
#include&lt;math.h&gt;
#include&lt;INTRINS.H&gt;
#define        Uchar unsigned char
/***********液晶显示器接口引脚定义***************/
sbit        Elcm=        P2^3;                //
sbit        CS1LCM=        P2^4;                //
sbit        CS2LCM=        P2^5;                //
sbit        CS3LCM=        P3^2;                /*这个连接只是做实验的临时接法。*/
sbit        Dilcm=        P2^6;                //
sbit        Rwlcm=        P2^7;                //
sfr Datalcm=        0x80;                //数据口
/***********常用操作命令和参数定义***************/
#define         DISPON                0x3f        /*显示on                */
#define         DISPOFF        0x3e        /*显示off                */
#define         DISPFIRST        0xc0        /*显示起始行定义        */
#define         SETX                0x40        /*X定位设定指令(页)        */
#define         SETY                0xb8        /*Y定位设定指令(列)        */
#define         Lcdbusy        0x80        /*LCM忙判断位                */
/**************显示分区边界位置*****************/
#define         MODL                0x00        /*左区                        */
#define         MODM                0x40        /*左区和中区分界        */
#define         MODR                0x80        /*中区和右区分界        */
#define        LCMLIMIT        0xC0        /*显示区的右边界        */
/****************全局变量定义*******************/
Uchar col,row,cbyte;                /*列x,行(页)y,输出数据        */
bit xy;                                /*画线方向标志:1水平        */
/*****************函数列表**********************/
void Lcminit(void);                /*液晶模块初始化        */
void Delay(Uchar);                /*延时,入口数为Ms        */
void lcdbusyL(void);                /*busy判断、等待(左区)        */
void lcdbusyM(void);                /*busy判断、等待(中区)        */
void lcdbusyR(void);                /*busy判断、等待(右区)        */
void Putedot(Uchar);                /*半角字符输出                */
void Putcdot(Uchar);                /*全角(汉字)输出        */
void Wrdata(Uchar);                /*数据输出给LCM                */
void Lcmcls( void );                /*LCM全屏幕清零(填充0)        */
void wtcom(void);                /*公用busy等待                */
void Locatexy(void);                /*光标定位                */
void WrcmdL(Uchar);                /*左区命令输出                */
void WrcmdM(Uchar);                /*中区命令输出                */
void WrcmdR(Uchar);                /*右区命令输出                */
void Putstr(Uchar *puts,Uchar i);        /*中英文字符串输出        */
void Rollscreen(Uchar x);        /*屏幕向上滚动演示        */
void Rddata(void);                /*  从液晶片上读数据        */
void Linehv(Uchar length);        /*横(竖)方向画线        */
void point(void);                /*打点                        */
void Linexy(Uchar endx,Uchar endy);
/******************数组列表*********************/
Uchar code Ezk[];                /*ASCII常规字符点阵码表        */
Uchar code Hzk[];                /*自用汉字点阵码表        */
Uchar code STR1[];                /*自定义字符串                */
Uchar code STR2[];                //
Uchar code STR3[];                //
Uchar code STR4[];                //
/* 演示主程序                        */
void main(void)
        Uchar x;
        col=0;
        row=0;
        Delay(40);                /*延时大约40Ms,等待外设准备好        */
        Lcminit();                /*液晶模块初始化,包括全屏幕清屏*/
        Putstr(STR2,24);        /*第一行字符输出,24字节        */
        col=0;
        row=2;
        Putstr(STR1,12);        /*第二行字符输出,12字节        */
        col=0;
        row=4;
        Putstr(STR3,24);        /*第三行字符输出,24字节        */
        col=0;
        row=6;
        Putstr(STR4,24);        /*第四行字符输出,12字节        */
        x=0;
        col=0;
        row=0;
        xy = 1;                        /*方向标志。定为水平方向        */
        Linehv(192);                /*画一条横线(0,0)-(191,0)        */
        col=0;
        row=15;
        xy = 1;
        Linehv(192);                /*画一条横线(0,15)-(191,15)        */
        col=0;
        row=32;
        xy = 1;
        Linehv(192);                /*画一条横线(0,32)-(191,32)        */
        col=0;
        row=1;
        xy = 0;                        /*方向标志。定为垂直方向        */
        Linehv(31);                /*画一条竖线(0,1)-(0,31)        */
        col=191;
        row=1;
        xy = 0;
        Linehv(31);                /*画一条竖线(191,1)-(191,31)        */
        col=0;                        /*设定斜线的起点坐标                */
        row=63;
        Linexy(44,31);                /*画一段斜线(0,63)-(44,31)        */
        col=44;
        row=31;
        Linexy(190,62);                /*继续画斜线(44,31)-(191,63)        */
        while(1){
                Rollscreen(x);        /*定位新的显示起始行        */
                x++;
                Delay(100);        /*延时,控制滚动速度        */
/*画线。任意方向的斜线,不支持垂直的或水平线        */
        register Uchar t;
        int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
        Uchar incx,incy;
/*         compute the distance in both directions */
        delta_x=endx-col;
        delta_y=endy-row;
/* compute  the direction of the increment ,
        an increment of "0" means either a vertical or horizontal lines */
        if(delta_x&gt;0) incx=1;
        else if( delta_x==0 ) incx=0;
                else incx=-1;
        if(delta_y&gt;0) incy=1;
        else if( delta_y==0 ) incy=0;
                else incy=-1;
/*  determine which distance is greater */
        delta_x = cabs( delta_x );
        delta_y = cabs( delta_y );
        if( delta_x &gt; delta_y ) distance=delta_x;
        else distance=delta_y;
/* draw the line */
        for( t=0;t &lt;= distance+1; t++ ) {
                point();
           xerr += delta_x ;
                yerr += delta_y ;
                if( xerr &gt; distance ) {
                        xerr-=distance;
                    col+=incx;
                if( yerr &gt; distance ) {
                        yerr-=distance;
                    row+=incy;
/*画线。只提供X或Y方向的,不支持斜线        */
                Uchar xs,ys;
                if (xy){ys = col;
                        for (xs=0;xs&lt;length;xs++){
                                        col = ys + xs;
                                        point();}
                else        {xs = row;
                        for (ys=0;ys&lt;length;ys++){
                                        row = xs + ys;
                                        point();}
/*        画点                                */
void point(void)
                Uchar        x1,y1,x,y;
                x1=col;
                y1=row;
                row=y1&gt;&gt;3;                /*取Y方向分页地址        */
                Rddata();
                y=y1&amp;0x07;                /*字节内位置计算        */
                x=0x01;
                x=x&lt;&lt;y;                        /*移入所画点                */
                Wrdata(cbyte|x);        /*画上屏幕                */
                col=x1;                        /*恢复xy坐标                */
                row=y1;
/*        屏幕滚动定位                        */
                cbyte = DISPFIRST|x;        /*定义显示起始行为x?*/
                WrcmdL(cbyte);
                WrcmdM(cbyte);
                WrcmdR(cbyte);
/*        一个字串的输出                        */
                Uchar j,X;
                for (j=0;j&lt;i;j++)
                X = puts[j];
                        if (X&amp;0x80)
                                        Putcdot(X&amp;0x7f);        /*只保留低7位*/
                        else Putedot(X-0x20);                /*ascii码表从0x20开始*/
/*   半角字符点阵码数据输出                */
void Putedot(Uchar Order)
        Uchar i,bakerx,bakery;        /*共定义4个局部变量                        */
        int x;                        /*偏移量,字符量少的可以定义为UCHAR        */
        bakerx = col;                /*暂存x,y坐标,已备下半个字符使用        */
        bakery = row;
        x=Order * 0x10;                /*半角字符,每个字符16字节        */
/*上半个字符输出,8列        */
        for(i=0;i&lt;8;i++)
                cbyte = Ezk[x];                                /*取点阵码,rom数组        */
                Wrdata(cbyte);                                /*写输出一字节                */
                x++;
                col++;
                if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;};        /*下一列,如果列越界换行*/
                        if (row&gt;7) row=0;                /*如果行越界,返回首行        */
                }                                        /*上半个字符输出结束        */
        col = bakerx;                                        /*列对齐                */
        row = bakery+1;                                        /*指向下半个字符行        */
/*下半个字符输出,8列        */
        for(i=0;i&lt;8;i++)
                cbyte = Ezk[x];                                /*取点阵码                */
                x++;
                col++;
                if (col==LCMLIMIT){col=0;row=row+2;};        /*下一列,如果列越界换行*/
                        if (row&gt;7) row=1;                /*如果行越界,返回首行        */
                }                                        /*下半个字符输出结束        */
        row=bakery;
        }                                                /*整个字符输出结束        */
/*  全角字符点阵码数据输出                */
void Putcdot(Uchar Order)
        Uchar i,bakerx,bakery;                /*共定义3个局部变量                */
        bakery = row;
        x=Order * 0x20;                        /*每个字符32字节        */
/*上半个字符输出,16列        */
        for(i=0;i&lt;16;i++)
                Wrdata(Hzk[x]);                                /*写输出一字节                */
                x++;
                col++;
                if (col==LCMLIMIT){ col=0;row++;row++;}        /*下一列,如果列越界换行*/
                        if (row&gt;6) row=0;                /*如果行越界,返回首行        */
                }                                        /*上半个字符输出结束        */
/*下半个字符输出,16列        */
        col = bakerx;
        row = bakery+1;
        for(i=0;i&lt;16;i++)                                /*下半部分*/
                Wrdata(Hzk[x]);
                x++;
                col++;
                if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;}        /*下一列,如果列越界换行*/
                }                                        /*下半个字符输出结束        */
        row = bakery;
        }                                                /*整个字符输出结束        */
/*        清屏,全屏幕清零                */
void Lcmcls( void )
        for(row=0;row&lt;8;row++)
                   for(col=0;col&lt;LCMLIMIT;col++) Wrdata(0);
/*  从液晶片上读数据,保留在全局变量中        */
void Rddata(void)
        Locatexy();                /*坐标定位,返回时保留分区状态不变        */
                Datalcm=0xFF;
                Dilcm = 1;        /*数据*/
                Rwlcm = 1;        /*读数据*/
                Elcm = 1;        /*读入到LCM*/
                _nop_();
                cbyte = Datalcm;        /*虚读一次 */
                Elcm = 0;
                Datalcm=0xFF;
                _nop_();
                Dilcm = 1;        /*数据*/
                Rwlcm = 1;        /*读数据*/
                _nop_();
                cbyte = Datalcm;        /*从数据口读数据,真读 */
                Elcm = 0;
/*        数据写输出                        */
void Wrdata(Uchar X)
//        wtcom();
                Dilcm = 1;        /*数据输出*/
                Rwlcm = 0;        /*写输出  */
                Datalcm = X;        /*数据输出到数据口 */
                _nop_();
                Elcm = 0;
/* 命令输出,每次输出一个分区控制口        */
/*void Wrcmd(Uchar X)
//        Locatexy();                /*确定分区,返回时保留分区状态不变        */
//        wtcom();                /*等待LCM操作允许        */
//                Dilcm = 0;                        /*数据操作        */
//                Rwlcm = 0;                        /*写输出          */
//                Datalcm = X;                        /*数据输出到数据口 */
//                Elcm = 1;_nop_();Elcm = 0;        /*读入到LCM*/
/* 命令输出到左区控制口                */
void WrcmdL(Uchar X)
                lcdbusyL();                /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
                Dilcm = 0;                        /*命令操作        */
                Rwlcm = 0;                        /*写输出          */
/* 命令输出到中区控制口                */
void WrcmdM(Uchar X)
                lcdbusyM();                /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
                Rwlcm = 0;                        /*写输出          */
                Datalcm = X;                        /*命令输出到数据口 */
/* 命令输出到右区控制口                */
void WrcmdR(Uchar X)
                lcdbusyR();        /*确定分区,返回时保留分区状态不变        */
                Rwlcm = 0;                        /*写输出          */
/* 分区操作允许等待,返回时保留分区选择状态                */
void lcdbusyL(void)
        CS1LCM = 0;                /*CLR        CS1                */
        CS2LCM = 1;                /*SETB        CS2                */
        CS3LCM = 1;                /*SETB        CS3                */
        wtcom();                /* waitting for enable        */
void lcdbusyM(void)
        CS1LCM = 1;                /*SETB        CS1                */
        CS2LCM = 0;                /*CLR        CS2                */
void lcdbusyR(void)
        CS3LCM = 0;                /*CLR        CS3                */
void wtcom(void)
        Dilcm = 0;                /*CLR        DI                */
        Rwlcm = 1;                /*SETB        RW                */
        Datalcm = 0xFF;                /*MOV        DATA_LCM,#0FFH  */
        Elcm  = 1;_nop_();
              while(Datalcm &amp; Lcdbusy);
              Elcm  = 0;
/*根据设定的坐标数据,定位LCM上的下一个操作单元位置        */
void Locatexy(void)
        unsigned char  x,y;
        switch (col&amp;0xc0)                /*  col.and.0xC0        */
                {                        /*条件分支执行                */
                case 0:                {lcdbusyL();break;}        /*左区        */
                case 0x40:        {lcdbusyM();break;}        /*中区        */
                case 0x80:        {lcdbusyR();break;}        /*右区        */
        x = col&amp;0x3F|SETX;                /*  col.and.0x3f.or.setx        */
        y = row&amp;0x07|SETY;                /*  row.and.0x07.or.sety        */
                Rwlcm = 0;                        /*CLR        RW        */
                Datalcm = y;                        /*MOV        P0,Y        */
                Datalcm = x;                        /*MOV        P0,X        */
/*液晶屏初始化                        */
void Lcminit(void)
                cbyte = DISPOFF;        /*关闭显示屏        */
                WrcmdL(cbyte);
                WrcmdM(cbyte);
                WrcmdR(cbyte);
                cbyte = DISPON;                /*打开显示屏        */
                WrcmdL(cbyte);
                WrcmdM(cbyte);
                WrcmdR(cbyte);
                cbyte = DISPFIRST;        /*定义显示起始行为零        */
                WrcmdL(cbyte);
                WrcmdM(cbyte);
                WrcmdR(cbyte);
                Lcmcls();
                col=0;                /*清屏                */
                row=0;
                Locatexy();
</P>
 楼主| 发表于 2004-11-6 03:30:44 | 显示全部楼层
/* 延时 */
void Delay(Uchar MS)
Uchar us,usn;
while(MS!=0)
{ usn = 4;
while(usn!=0)
us=0xf0;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
//定义字符串数组 */
Uchar code STR1[]=
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,
0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8B
Uchar code STR2[]="Our friend over the wold";
Uchar code STR3[]="rogram by Keil C51 6.12";
Uchar code STR4[]="Thank you ~v~ 1234567890";
/*  定义中文字库 */
Uchar code Hzk[]={
/*茂 C3515 0 */
0x04,0x04,0xC4,0x44,0x5F,0x44,0x44,0xF4,
0x44,0x4F,0x54,0x64,0x44,0x46,0x04,0x00,
0x80,0x40,0x3F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,
0x13,0x0C,0x18,0x24,0x43,0x80,0xE0,0x00,
/*兴 C4843 1 */
0x00,0xFE,0x4A,0x4A,0x00,0xFE,0xEA,0xAA,
0xAA,0xFE,0x00,0x4A,0x4A,0xFE,0x00,0x00,
0x02,0x83,0x42,0x22,0x12,0x1B,0x02,0x02,
0x02,0x0B,0x12,0x22,0x62,0xC3,0x02,0x00,
/*国 C2590 2 */
0x00,0xFE,0x02,0xD2,0x52,0x52,0xD2,0x3E,
0xD2,0x16,0x1A,0x12,0xFF,0x02,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x50,0x53,0x52,0x4A,0x6B,0x50,
0x4F,0x54,0x7B,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,
/*际 C2842 3 */
0x00,0xFE,0x22,0xD2,0x0E,0x20,0xB8,0x4F,
0xB2,0x9E,0x80,0x9F,0x72,0x8A,0x06,0x00,
0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x21,0x12,0x0A,
0x46,0x82,0x7E,0x06,0x0A,0x12,0x31,0x00,
/*( C0308 4 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*广 C2567 5 */
0x00,0x00,0xFC,0x44,0x54,0x54,0x7C,0x55,
0xD6,0x54,0x7C,0x54,0x54,0x44,0x44,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x80,0x9F,0x55,0x35,0x15,
0x1F,0x15,0x15,0x35,0x5F,0x80,0x00,0x00,
/*东 C2211 6 */
0x00,0x08,0xE8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xFF,
0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xE8,0x0C,0x08,0x00,
0x00,0x40,0x23,0x12,0x0A,0x06,0x02,0xFF,
0x02,0x06,0x0A,0x12,0x23,0x60,0x20,0x00,
/*) C0309 7 */
0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,
/*有 C5148 8 */
0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,
0x24,0x24,0x24,0xF4,0x24,0x06,0x04,0x00,
0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,
0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*限 C4762 9 */
0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0xFE,
0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x02,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0xFF,
0x42,0x24,0x08,0x14,0x22,0x61,0x20,0x00,
/*公 C2511 10 */
0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x00,0xC0,
0x07,0x1A,0x20,0x40,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x01,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x20,
0x20,0x28,0x30,0x60,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*司 C4330 11 */
0x10,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
0xD2,0x9A,0x12,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/* 定义ASCII字库8列*16行 */
Uchar code Ezk[]={
/*-文字: --0x20 */
/*-文字:!--0x21 */
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x27,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:"--0x22 */
0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x00,
/*-文字:#--0x23 */
0x40,0x40,0xF8,0x40,0x40,0xF8,0x40,0x00,
0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,
/*-文字--0x24 */
0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x08,0x30,0x00,
0x00,0x1C,0x20,0xFF,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:%--0x25 */
0xF0,0x08,0xF0,0x80,0x70,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x31,0x0E,0x01,0x1E,0x21,0x1E,0x00,
/*-文字:&amp;--0x26 */
0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
0x1E,0x21,0x23,0x24,0x18,0x16,0x20,0x00,
/*-文字:'--0x27 */
0x20,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字--0x28 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,
/*-文字--0x29 */
0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:*--0x2a */
0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,
/*-文字:+--0x2b */
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:,--0x2c */
0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:---0x2d */
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:.--0x2e */
0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/--ox2f */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,
0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:0--0x30 */
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:1--0x31 */
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:2--0x32 */
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
/*-文字:3--0x33 */
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:4--0x34 */
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
/*-文字:5--0x35 */
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:6--0x36 */
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:7--0x37 */
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:8--0x38 */
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:9--0x39 */
0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
/*-文字::-- */
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/-- */
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:&lt;-- */
0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:=-- */
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:&gt;-- */
0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
/*-文字:?-- */
0x00,0x30,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x26,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字-- */
0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
0x07,0x18,0x27,0x28,0x27,0x28,0x07,0x00,
/*-文字:A-- */
0x00,0x00,0xE0,0x18,0x18,0xE0,0x00,0x00,
0x30,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x30,
/*-文字:B-- */
0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x90,0x60,0x00,
0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:C-- */
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x60,0x00,
0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0C,0x00,
/*-文字-- */
0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:E-- */
0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:F-- */
0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:G-- */
0x0F,0x10,0x20,0x20,0x21,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:H-- */
0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x00,
/*-文字:I-- */
/*-文字:J-- */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:K-- */
0x00,0xF8,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,
0x00,0x3F,0x01,0x00,0x03,0x04,0x18,0x20,
/*-文字-- */
0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:M-- */
0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x00,
0x3F,0x00,0x0F,0x30,0x0F,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:N-- */
0x00,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x3F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x3F,0x00,
/*-文字:O-- */
/*-文字-- */
0x3F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*-文字-- */
0x00,0x0F,0x10,0x20,0x2C,0x10,0x2F,0x00,
/*-文字:R-- */
0x3F,0x01,0x01,0x01,0x07,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:S-- */
0x60,0x90,0x88,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00,
0x0C,0x10,0x20,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:T-- */
0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x00,
/*-文字:U-- */
0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:V-- */
0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x00,
0x00,0x01,0x0E,0x30,0x0E,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:W-- */
0xF8,0x00,0xC0,0x38,0xC0,0x00,0xF8,0x00,
0x03,0x3C,0x03,0x00,0x03,0x3C,0x03,0x00,
/*-文字:X-- */
0x08,0x30,0xC0,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x00,
0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:Y-- */
/*-文字:Z-- */
0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x00,
0x30,0x2C,0x22,0x21,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
0x00,0x00,0x00,0x80,0x7E,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:\-- */
0x00,0x08,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x30,0xC0,0x00,
/*-文字:}-- */
0x00,0x02,0x7E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:^-- */
0x00,0x08,0x04,0x02,0x02,0x04,0x08,0x00,
/*-文字:_-- */
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
/*-文字:`-- */
0x00,0x00,0x02,0x06,0x04,0x08,0x00,0x00,
/*-文字:a-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x19,0x24,0x24,0x24,0x14,0x3F,0x00,
/*-文字:b-- */
0x00,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:c-- */
0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,
/*-文字:d-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:e-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x0E,0x15,0x24,0x24,0x24,0x25,0x16,0x00,
/*-文字:f-- */
0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x00,
/*-文字:g-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x40,0xB7,0xA8,0xA8,0xA8,0xA7,0x40,0x00,
/*-文字:h-- */
0x00,0x3F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:i-- */
0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:j-- */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:k-- */
0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x04,0x02,0x0D,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:l-- */
/*-文字:m-- */
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:n-- */
0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
/*-文字-- */
0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:p-- */
0x00,0xFF,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:q-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0xFF,0x00,
/*-文字:r-- */
0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:s-- */
0x00,0x13,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,
/*-文字:t-- */
0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:u-- */
0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x00,
/*-文字:v-- */
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x07,0x18,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:w-- */
0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,
0x0F,0x30,0x0E,0x01,0x0E,0x30,0x0F,0x00,
/*-文字:x-- */
0x20,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x20,0x00,
/*-文字:y-- */
0x00,0x87,0x98,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:z-- */
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
/*-文字:|-- */
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:}-- */
/*-文字:~-- */
0x00,0x06,0x01,0x01,0x06,0x04,0x03,0x00,
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.026023 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
