查看: 270|回复: 0
雨林木风Win7旗舰版系统中多屏幕模式的设置妙招
发表于 2014-11-29 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨林木风Win7旗舰版系统中多屏幕模式的设置妙招分享给大家。很多用户在使用Windows7系统的,会将电脑的设置成两个显示器,也便是多屏幕模式,这样可制作出更好的音乐和视频效果,方便用户更加清楚地看到画面。如果你的电脑是Win7系统,请跟着小编以下的设置技巧来操作吧。
在商业的展示上我们看到很多人将电脑的设置成两个显示器,也便是多屏幕模式,这样操作
1、在桌面空白处右键,选择“屏幕分辨率”你将看到屏幕设置选项,如果你安装有两台显示器,如果没有显示出两台显示器,可点击“检测”按钮进行检测。然后,在“多显示器”选项中。
2、此时将会出现“复制这些显示”和“扩展这些显示”的两个选项供用户选择,这两个选项的功能作用如下
“复制这些显示”:在两个显示器上你会看到一模一样的Windows 窗口,适合教学演示、为多人展示相同内容的场所,也适合会场和户外等商业展示。
选择“扩展这些显示”:扩展模式,是指一个显示器内容扩展到两个显示器里,并且显示连续而不同的内容,同时我们可以自行定义横向或纵向相加。这种状态,适合视频剪辑、音频剪辑、平面设计等需要比较细腻效果的软件和功能。当然,如果是游戏玩家或者需要运行多种程序的用户也非常适合,甚至有更多的显示屏可使用此方法。
  通过以上关于雨林木风Win7旗舰版系统中多屏幕模式的设置妙招的分享后,跟着小编一个别致的视觉空间,在多屏幕下的画面看起来更加的美观吧。
摘自:http://www.ylmfwin7.com/jiaocheng/1251.html
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.022240 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
