查看: 417|回复: 0
win8系统设置虚拟内存扩大储存空间的方法
文思泉涌 该用户已被删除
发表于 2014-12-2 17:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      win8系统下载(5258.com.cn/win8/)在运行一些大型的游戏或者软件的时候,会跳出虚拟内存不足的警告提示。一般出现这样的情况是真实的内存比较小,运行大的软件比较吃力。所以我们设置的虚拟内存越大,电脑的运行速度更快,如果虚拟内存设置的不够好的话,也是会阻碍电脑的运行速度。所以怎么设置win8系统的虚拟内存成为广大用户所关心的一个问题,下面小编就告诉大家怎么设置win8系统的虚拟内存。
1、打开系统属性。右击“这台电脑”—“属性”;
2、点击左边的“高级系统设置”;
3、进入到系统属性界面,在性能选项点击“设置”;
4、虚拟内存选项“更改”;
5、在这个界面里选择“自定义大小”,在“初始大小”和“最大值”后的框里面填上你想要的值。
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.026835 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
