查看: 404|回复: 0
Win7旗舰版系统下u盘无法拷贝超过4G的大文件的完美解决方案
发表于 2014-12-3 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘在我们日常使用过程中已经在广泛的使用了,很多人都喜欢用它来传输和拷贝文件,u盘在容量上与传输速度上的进化也是非常快的,但是有不少用户在拷贝文件的过程中发现一个问题,就是u盘无法拷贝单个大于或等于4G的大文件,为什么会出现这样的问题又该如何解决呢?下面就跟大家分享一下Win7旗舰版系统win7zhijia.cn/xitong/qijianban/下u盘无法拷贝超过4G的大文件的具体操作步骤吧。
    原因分析:现如今不管是我们的硬盘还是移动闪存U盘,都会有一个文件系统的参数,文件系统是一种操作系统用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构,在磁盘上组织文件的方法,也指用于存储文件的磁盘或分区,或文件系统种类。
    我们最常见常见的文件系统有NTFS与FAT32这这两种格式,两个文件系统之间最显而易见的区别就是在于FAT32文件系统下不支持运行或者写入单个文件超过4G的文件,而在NTFS格式下就可以完美做到,那要怎么样才能做到可以让我们的大容量U盘可以写入单个文件为4G的文件呢?那就需要将还 不是NTFS文件系统的U盘转换一下文件系统,不过在更换的时候需要将文件格式化才可以执行,那么要如何在不格式化的情况下保护u盘中的文件顺利转换呢, 具体方法如下:
1、首先将需要转换的U盘插入到计算机电脑之中,接着打开开始菜单中的运行选项,键入CMD并回车;
2、之后在打开的命令提示符窗口中输入CONVERT X: /FS:NTFS,其中X代表的是你U盘目前所代表的盘符,然后回车;
3、直到显示转换完成之后就可以发现我们的U盘已经转换为NTFS格式的文件系统了,还会发现原来存放在U盘里的文件都保存的完好无损,很简单吧。
    关于Win7旗舰版系统下u盘无法拷贝超过4G的大文件的完美解决方案就跟大家分享到这边了,如果你也遇到了这样的问题的话,就可以通过上面的方法进行解决吧,希望可以帮助到大家,更多精彩内容欢迎访问最新win7系统下载站http://www.win7zhijia.cn/。
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.034425 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
