查看: 409|回复: 0
U盘安装Win7系统提示缺少所需的CD/DVD驱动器设备的解决方法
发表于 2014-12-4 15:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   虽说U盘安装系统快捷方便,但是也有一些用户在U盘安装Win7系统安 装过程中遇到了一些问题。当用户在U盘安装Win7系统出现“缺少驱动器设备”提示时,怎么办呢?具体提示内容如下:“缺少所需的CD/DVD驱动器设 备,如果您具有软盘、CD、DVD,或USB闪存驱动器的驱动程序,请立即将其插入”。为了帮助用户遇到此问题时能快速解决,现小编以Win7旗舰版系统为例,给大家介绍U盘安装Win7系统出现“缺少驱动器设备”提示的解决方案。
操作方法:
1、遇到此问题,一般只需要将u盘拔掉再重新插入即可。
2、如果不行的话,很有可能是u盘插在扩展USB插槽中了,只要将u盘插在主USB插槽(比如你的计算机是台式机的话,直接连接在机箱后侧主板上的USB插槽,如果是笔记本的话就可以尝试更换一下USB插槽),就可以正常安装了。
3、如果问题仍旧,建议可以采用硬盘安装系统的方法!
    其实除了u盘安装win7系统会出现以上的问题之外,一些老式台式机在安装时有些也遇到了类似问题,这主要是由于Windows 7安装程序无法识别IDE 物理光驱或硬盘所造成的!
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.034471 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
