查看: 513|回复: 0
SFUSB-8351(SFUSB-8021DIO)
发表于 2014-12-16 09:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能及技术参数性能
SFUSB-8351(SFUSB-8021DIO)卡是一款带隔离数字量输入/输出半长卡,该卡提供了8个机电式SPDT继电器输出和8个带光电隔离的数字量输入。
该卡板载的SPDT继电器特别适用于设备开/关控制和低电压电源开关工作。SFUSB-8351  的8路数字量输入通道带有光电隔离,能在噪声环境或有漂移电压的情况下正常工作,也是防止对地回路问题的最好解决方法。
每个继电器都带有一个红色的LED指示灯,用来显示继电器的开/关状态以便于监测。板载一个DB-37接口,用于外部信号电缆的连接;一个USB接口,用于通信电缆的连接。
特点
路继电器输出 (富士通 高见泽 继电器  RY12W-K OMROM)
路光隔离数字量输入
LED继电器状态指示灯
板载继电器驱动电路
板载输入信号调理电路
带对应的DB-37接头
USB接口
规格
1. 隔离数字量输入
光隔离器: 4N25
输入通道:8路
输入电流:隔离输入最大60mA,通过电压比较器进行输入缓冲
输入电压:5~24V
输入阻抗:560Ω/W
阀值电压:1.5VDC,可通过改变分压电阻来调节
隔离电压:1500VDC
2. 继电器输出
继电器类型:单刀双掷(SPDT,C型)
触点等级:120VAC/DC,1A
击穿电压:1000VDC(最小)
继电器接通时间:8毫秒(最大)
继电器断开时间:8毫秒(最大)
输入阻抗:100 MΩ最小
使用寿命:满负荷工作时最小1000万次
一般特性
1. 功耗:每个继电器+5V @<0.2A;+12V @ 33mA ,<0.27A
2. 工作温度:0°~60°C(32°~140°F)
3. 存储温度:-20°~70°C(-4°~158°F)
4. 工作湿度:5%~95%RH,无凝结.
5. 通讯接口:USB接口
6. 外部信号接口:37脚D型孔式接口
7. 尺寸:140mm(L)*105mm(H)(含插件部分)
联系方式:单位:北京科尔特兴业测控技术研究所   张京原(手机:13910530804)
电话:010-62634186/62638577 网址:www .kilterxy.com   E-mail:  kilterxy@sina.com
font-faT?:&#65533;;p;>= 输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容;
2.5电源功耗
= +5V ≤ 600mA
2.6使用环境要求
工作温度:-10℃~40℃
相对湿度:40%~80%
   存贮温度:-55℃~+85℃
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.048045 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
