查看: 278|回复: 0
U启王官网限制孩子玩电脑有秘诀
发表于 2014-12-30 22:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多家庭都安装了电脑,可是自从有了电脑之后,孩子们就天天的霸占着电脑在玩游戏,我们不是不让孩子玩,但是长时间坐在电脑前的话不仅对孩子健康有伤害,一些网络上的不良信息也会对孩子们有精神伤害,那么我们有没有好的办法来控制孩子玩电脑呢?答案是有的,下面笔者就来教大家限制孩子玩电脑秘诀。
    我们可以使用Win7/8系统控制熊孩子玩电脑的时间,具体方法如下:
    Windows 7系统中,首先在开始菜单搜索框输入“事件查看器”,启动该组件后展开“Windows日志→系统”,在右侧窗格的审核事件,找到事件ID12的记录,双击打开查看,可以知道这个事件记录的就是系统开机时间。
    因为事件查看器可以和系统任务计划关联,因此我们只要设置一个开机后45分钟的关机任务计划,然后将这个计划与开机事件关联即可实现控制用户使用电脑时间。现在返回事件查看器窗口,选中事件ID为12的记录右击选择“将任务附加到此事件”,接着在打开的新建任务计划窗口,描述输入“限制用户使用电脑时间”,根据向导的提示单击“下一步”,依次设置任务执行的操作是“启动程序”,启动的程序是“C:\windows\system32\shutdown.exe”,参数是”/s /t 5 /c "小弟不要再用电脑了,请下机"。
    完成上述设置,返回事件查看器窗口,依次展开“系统工具→任务计划程序→事件查看器”,在这里就可以看到上述创建的任务计划,双击新建任务计划打开设置窗口,切换到“触发器”,选中“发生事件时”,然后单击“编辑”,在打开的窗口勾选“延迟任务时间”,将其设置为延迟45分钟运行。
    这样为当前电脑账户设置密码,小弟需要使用电脑时我们代为输入密码,在开机后45分钟,上述关机任务计划就会自动运行,弹出关机注销提示,提醒小弟不要再使用电脑了,过5秒钟后就会自动关机了。
来源:http://www.999ghost.com/html/news/2319.html
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , Processed in 0.024329 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
