查看: 2555|回复: 4
[求助]Type Cast的问题
发表于 2006-8-1 17:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个家伙似乎什么都能转换啊但是帮助里说的很不清楚到底是怎么转换的,转换时数据格式是怎样的啊。如果默认不连接type,那么输出的x变成什么了? <img src="attachments/dvbbs/2006-8/2006819383435172.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-8/2006819383435172.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
发表于 2006-8-1 18:31:16 | 显示全部楼层
<p>转换时数据格式是取决于你的TYPE!比如网络传输一些数据的时候,用它来转换一下,然后到了另外一边再转换回来,中间的一些数据有时候我们没有去理他,呵呵!默认输出好像是STRING形式的!你也可以尝试一下的兄弟!</p>
 楼主| 发表于 2006-8-1 19:07:25 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]cpubbs[/I]在2006-8-1 10:31:16的发言:[/B][BR]<p>转换时数据格式是取决于你的TYPE!比如网络传输一些数据的时候,用它来转换一下,然后到了另外一边再转换回来,中间的一些数据有时候我们没有去理他,呵呵!默认输出好像是STRING形式的!你也可以尝试一下的兄弟!</p>
也就是说如何转换的可以不去理会吗?比如我用输入为一个数字,输出用字符串16进制显示,显示的东西不用管他是怎么算出来的。只要读写节点的输入输出对应起来就行了
发表于 2006-8-1 20:28:47 | 显示全部楼层
<p>可以不用理它是咋样的,我们的目的就是为了发送方便,后面按反方向解出来就可以了!</p>
发表于 2006-8-2 04:55:47 | 显示全部楼层
<p>转换的数据格式在帮助LabVIEW Data Storage里是有的,可以灵活运用做一些特殊的应用,</p><p>传输的使用多数是数字与字符的转换,也是节点本身默认设置</p>
GMT+8, 2026-9-29 14:13 , Processed in 0.040519 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
