查看: 722|回复: 1
[labview求助] 串口通信过程中,下位机断电后再开机出现的问题
发表于 2015-1-13 11:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
          下位机和上位机通过485串口通信,上位机每隔3s钟发送一条指令,下位机回传相应数据。连接线用的是串口转USB。           正常情况下没问题,但是如果在通信时下位机断电后重新开机运行,就会出现无法通信的问题。关闭并重新运行上位机软件,在配置visa资源时,会发生错误,有时甚至死机。显示可能的错误原因: 资源有效,但VISA当前无法访问该资源。       应该是labview没有正常释放该串口,因为用串口助手,提示无法打开该串口。
       1、做了个关闭串口的vi ,运行,不行:
      2、查NI论坛,看有个 close serial driver.vi可以关闭串口,
         我的labview版本是2013,在文件夹C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2013\vi.lib\Instr  ,中找到了close serial driver.vi,
但是运行后, 串口还是没有释放,串口助手提示打不开该串口,不知道什么原因。
       必须要拔掉通信用的USB口,并关闭labview,  然后重新插通信口,运行软件,才又可以正常通信。
       请教各位,怎么才能正确让labview 释放串口,谢谢!
发表于 2015-1-17 08:58:45 | 显示全部楼层
visa里面有一个close,用它可以关闭的!
GMT+8, 2026-9-28 07:29 , Processed in 0.034290 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
