查看: 560|回复: 0
重装系统之后,出现启动速度慢的故障解决
发表于 2015-1-13 22:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为何刚安装好了系统,却出现启动速度很慢的原因,其实启动速度的快慢不仅仅和操作系统有关,还和电脑的硬件设定有关的。
下面笔者就来给大家提供u盘安装系统提供参考解决方法可以参考,
1、开机自检的表格中看看硬盘是什么模式,DMA模式是正常的,PIO模式是极慢的。若是PIO模式,请进入BIOS并装入默认值,再开机看看,应该就变回了DMA。
2、开机自检的表格中看看光驱是不是接在从盘了。如果是,将严重拖慢开机速度。因为启动时系统先检测主盘,然后再检测从盘,若主盘为空则在这里消耗几秒钟。请关机,把光驱接回主盘。不动硬件也可以,那就是在光驱所在的IDE属性里把主盘设为“无”即可。有些光驱出厂时跳线就设在从盘,如果你从来没留意过,那就请现在留意一下吧!
3、硬盘应该使用80芯的数据线,请勿用40芯的光驱线来代替。光驱线的速度只能达到DMA33,而硬盘的速度可达DMA100或DMA133。
4、新一代的主板增加了SATA硬盘接口。而用户的硬盘一般只有一块。这就是说,总会有IDE口或SATA口是闲置的。每次开机时系统都要检测各个硬盘接口。没有挂接设备的接口,就会因检测而消耗几秒种的时间。所以这类主板启动滚动条多滚几圈。我们应在设备管理器里把闲置的IDE或SATA通道关闭,启动时即可达到滚一圈半的理想状态,如果你的硬盘是高转速、高密度的新款硬盘,那么进度条不到一圈即过。
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.019781 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
