查看: 1248|回复: 21
数据采集中为何只能保存最后一个数据?(图已经上传,麻烦帮我看,拜托)
发表于 2006-8-1 20:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦高人帮我看一下,为什么data_sum中只能得到数据采集中的最后一个数。我的目的是采集率是1024,执行一次要得到256个点,并且保存。我现在的程序只能做到最后一个数据作256次保存。因为用mcc做采集的比较少的人做,所以问了很多的人都不得其解。请指教
[此贴子已经被作者于2006-8-1 13:34:19编辑过]
 楼主| 发表于 2006-8-2 16:14:55 | 显示全部楼层
<p>cpubbs的提示我明白,可是我试过在加一个循环,可能是我学得太浅了,所以还是做不到我的要求。</p><p>拜托拜托噢</p>
发表于 2006-8-1 20:21:30 | 显示全部楼层
<p>HI您好,请看这个:</p><p><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=16831&amp;id=7639&amp;skin=0">http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=16831&amp;id=7639&amp;skin=0</a></p><p>欢迎有空常来CPUBBS论坛玩,也多介绍朋友们过来哈,谢谢支持!cpu+bbs=cpubbs</p>
发表于 2006-8-1 20:22:19 | 显示全部楼层
<p>另外一个:</p><p><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=5856&amp;id=1515&amp;skin=0">http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=5856&amp;id=1515&amp;skin=0</a></p>
发表于 2006-8-1 23:09:43 | 显示全部楼层
除图片文件外,其他文件类型的都要压缩才能上传上去,不然下载不来的,呵呵!
发表于 2006-8-1 23:15:09 | 显示全部楼层
你现在是程序停止前才存一次,所以保存的也就只有一次循环得到的结果了!
 楼主| 发表于 2006-8-2 00:33:54 | 显示全部楼层
现在应该上传了。我想要执行一次就可以采集到256个数据,并保存。但是这样子不行,只能采集到最后一个数据,并且作了256次的保存。很郁闷
 楼主| 发表于 2006-8-2 00:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-2 00:42:03 | 显示全部楼层
可以在循环里面,把一次运行的结果组成数组,然后最后一次输出所有数据,再保存,就可以只保存一次了!呵呵!
 楼主| 发表于 2006-8-1 20:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-1 20:49:44 | 显示全部楼层
HI您好,图片没有上传上来,在发贴的时候有一个上传附件的,从哪里浏览后再上传就可以看到的!或者看贴子右下角有一个回复,点这个也行!
 楼主| 发表于 2006-8-1 21:19:39 | 显示全部楼层
感谢,回复得好快,但是我的问题不是这样的,我要的是执行一次就可以得到一组多个的数据,这样子不知道怎么做,论坛怎么上传文件呢,我怎么弄不了?
发表于 2006-8-1 21:22:43 | 显示全部楼层
HI您好,在发贴的时候有一个上传附件的,从哪里浏览后再点右边的上传按钮就可以上传上来的!回复的时候要带附件的话,看贴子右下角有一个回复,点这个也行!
 楼主| 发表于 2006-8-1 21:24:57 | 显示全部楼层
终于上传了,麻烦帮我看一下,我想要的是执行一次得到一组256个数据,不知道怎么样办到
 楼主| 发表于 2006-8-1 21:26:15 | 显示全部楼层
不知道这次行不行 郁闷
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.067689 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
