查看: 612|回复: 0
电脑系统开机黑屏能看到鼠标原因分析与解决方案
发表于 2015-1-24 20:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 使用电脑中经常会遇到电脑开机出现黑屏的问题,而出现黑屏的原因有很多,可能是硬件、软件和病毒所引起的,不同的原因解决方法也是不一样的。最近有用户使用的是win7系统,在开机的时候出现黑屏,但是还能看到鼠标,出现这种黑屏问题主要是桌面资源管理假死所导致的,这时候可以详情请访问win7系统安装教程带来的解决方法。
  Win7系统开机黑屏能看到鼠标解决步骤:
  第一步、进入Windows 7系统后,按下键盘Ctrl+Alt+Del打开“任务管理器“如下图所示
  第二步、在打开的任务管理器,用鼠标点击左上角菜单“文件“ – ”新建任务“,在弹出的”创建新任务“对话框中输入”explorer“点确定。如下图所示
  第三步、虽然桌面成功打开了,但是我们还需要后续操作彻底解决问题。使用快捷组合键win键+r键打开运行对话框,输入regedit回车确认。如下图所示
  第四步、依次展开HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 如下图所示
  第五步、在屏幕右边列表中找到“shell“项,用鼠标点击打开,修改对话框”数字数据“为”explorer.exe“点击确定,关闭注册表,完成设置。如下图所示
  对注册表进行相关修改,那么可以有效的解决电脑开机黑屏还能看到鼠标的故障问题,如果用户们也遇到通过故障的话,那么不妨试试以上的解决步骤。
GMT+8, 2026-9-28 17:45 , Processed in 0.028230 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
