win7纯净版下安装IE10后出现系统蓝屏重启问题 自从在Win7系统上,将IE浏览器升级为IE10后,结果导致现在一开浏览器,滚动栏右侧即出现黑条。最令人郁闷的还是在IE10浏览器上输入网址按下回车键进行搜索时,系统突然出现蓝屏并重新启动计算机。 既然是因为系统升级了IE10后,才导致win7 32位纯净版系统出现蓝屏故障,所以我们可以试着卸载IE10浏览器,来看看能否恢复系统。 一、在Win7系统下,点击开始按钮,然后在开始搜索框中输入“程序和功能”,然后在左侧窗格中找到选择“查看已安装的更新”。  二、接着在“卸载更新”下,移动右侧的滚动条,移至Microsoft Windows处,再右键选择Windows Internet Explorer 10,然后将其卸载。在弹出的提示对话框中选择“是”按钮,即可重新启动计算机。  三、卸载完IE10浏览器后,系统蓝屏问题即可解决。如果仍旧出现蓝屏问题,可以先关闭IE所有窗口,然后在win7纯净版开始菜单处,输入inetcpl.cpl命令,按下回车键打开IE属性对话框。然后在IE属性窗口中,切换至“高级”选项卡中,勾选“加速的图形”下的“使用软件呈现而不使用GPU呈现”,再点击确定按钮。 win7纯净版下安装IE10后出现系统蓝屏重启问题http://www.888xitong.com/study/win7/1246.html
