查看: 508|回复: 0
win7系统电脑检查3389端口是否被开启的方法
发表于 2015-1-28 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检查3389端口是否被开启,必须要首先弄清楚一个知识点,这是一个常见的知识误区:
    3389和系统属性中的“远程”选项卡中的“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接”等远程桌面设置,如下图:
    想要打开3389端或想要修改3389端口,可以在注册表中进行,也可以用工具软件进行修改,很简单。即便你在系统属性的远程桌面中选择了?允许运行任意版本远程桌面的计算机连接?但去检查3389的时候,也不一定是开启的,你可以在运行框中输入:
    netstat -ano -p tcp| find "3389" >nul 2>nul && echo 3389端口已开 || echo 3389未开
    然后回车,就能够检测出Ghost win7系统是否开了3389端口,也可以使用netstat ?an的命令来查看。
注意:只要你开启了远程桌面允许远程桌面计算机连接,有没有开启3389不是最重要的,在路由器中做一个简单的虚拟服务器的端口映射即可,你可以轻松的穿透内网链接到你设置的机器上,而那台机器并不需要开启3389。
    3389 端口如果不是一定要用,最好还是关掉,但如果是工作或学习需要,需要为某台电脑开启3389的话,那么一定不要允许空口令远程登录,否则会很容易出现危 险,因为这个时候,任何一个得知你IP的人,都可以通过mstsc来远程连接你的电脑,且不需要密码,这是非常糟糕的事情!
    如果你遇到了这样的奇怪现象,比如,通过上述cmd命令发现3389未开启,但是系统属性中选择了允许远程桌面连接,依然可以远程,不要经验,这是正常的,总之利用上面的cmd命令,可以判断3389是否开启。
GMT+8, 2026-9-28 17:45 , Processed in 0.038005 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
