查看: 295|回复: 0
Win7 32位系统archlinux静态网络配置错误造成无法上网的解决方法
发表于 2015-2-2 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时使用Windows7系统中能否上网跟archlinux静态网络有着直接的关系,如果问7系统失去了archlinux静态网络或者archlinux静态网络分配不均匀的话就会导致电脑无法上网的故障,比如当分配的IP是192.168.100.*,而网关却是192.168.200.1,ping,那么就会出现ping不通的情况了,那么就需要通过设置静态ip来进行解决了,下面win7之家以win732位系统为例跟大家分享一下具体的解决步骤吧。
如果用户装了ifconfig和route的话,那么就可以很简单的使用两个命令来搞定了,具体方法如下:
一、已安装了ifconfig和route这两个命令的解决步骤:
    1、使用ifconfig 设备名 192.168.200.187设置静态ip。设备名前后都有一个空格,用户可以使用ifconfig先查出你的设备名。
    2、使用route add default gw 192.168.200.1来设置默认网关,
    3、然后重启网络就可以解决了。
二、如果没有ifconfig和route这两个命令的解决办法
    1、ip addr change 192.168.200.187 dev 设备名,同样设置名前面有一个空格键,不知道用户名的可通过ip addr show来查看
    2、使用ip route add default via 192.168.200.1来设置网关;
    3、然后重启网络就行了
  还有一种情况的话,就是可以ping通网关和8.8.8.8,然后登不上网页的话,那说明是dns的问题,在/etc/resolv.conf里面加一行nameserver 8.8.8.8就可以解决了。
    关于Win7 32位系统archlinux静态网络配置错误造成无法上网的解决方法就个大家分享到这边了,如果再遇到这样的故障就可以通过上面的方法进行解决了,希望可以帮助大家解决这个问题
Win7 32位系统archlinux静态网络配置错误造成无法上网的解决方法:win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1614.html
GMT+8, 2026-9-28 23:48 , Processed in 0.022798 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
