查看: 311|回复: 0
雨林木风 Ghost XP SP3 完整纯净版2015新春版
发表于 2015-2-4 20:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雨林木风 Ghost 封装克隆系统,具有安全、快速、稳定等特点。本系统可以一键无人值守安装、自动识别硬件并安装驱动程序,大大缩短了装机时间,恢复速度更快,效率更高!系统集成了多款常用软件,更适合电脑维护人员快速装机之用。系统用 Windows XP SP3 MSDN 原版制作,集成了最新的安全补丁和其它系统升级程序,可以通过微软正版验证,支持在线更新。
★ 补充说明:
* 免激活、整合XP所有补丁、集成最新驱动包、全套软件运行库和游戏运行库、完整无精简、纯净无广告、无插件、没有任何个人信息,没有锁定主页。处女座、有洁癖的
* 下载后一定要校验MD5,特别是从别处转载或者下载站下载作者的系统千万要注意,如果MD5请立刻删除。
* 作者制作的所有系统都是非常干净的,如果您安装后出现:360(不包括桌面未安装的 安装-360安全套装.exe)、超速浏览器、火绒等一些莫名其妙的软件,请检查您使用的电脑店、老毛桃、大白菜、通用PE、U深度等U盘PE是否有捆绑。这跟我没有半毛钱关系,不要反馈给我,我做的系统集成什么东西,从发布的说明和图片看不出来吗?自己安装垃圾PE有捆绑,居然反过来骂我,这算哪门子的事,我上哪儿说理去!
★ 更新概述:
IE8+WMP11版→浏览器:IE8,播放器:WMP11,驱动包:万能驱动助理 v6.3   (部署中调用),游戏运行库:有。注:最新版驱动包,适合新电脑
VB、VC、DX、.NET运行库都有的,只有上面列举的区别。
* 更新-磁盘控制器驱动SkyIAR v2.71(2015.1.7更新)。
* 更新-万能驱动助理 v6.3.2014.1209.5 (2015.01.04更新)。
* 更新-WinRAR 5.20 简体中文正式版(集成正版Key、无视文件锁定)。
* 更新-Adobe Flash Player 16.0.0.287 正式版。
* 更新-Microsoft Silverlight 5.1.31211.0 正式版。
* 更新-Adobe AIR 16.0.0.245 正式版。
* 更新-英伟达PhysX物理加速驱动9.14.0702版游戏运行库文件。
* 更新-OpenAL 2.1 游戏音频库文件。
☆修复-驱动包引起的系统默认驱动路径变化的问题。
* 调整-关闭打开文件时弹出安全警告:.vbs;.bat;.reg;.exe;.chm;.pdf
* 调整-取消Microsoft .NET Framework 1.1,只集成2.0-4.0运行库。
★ 系统特色:
* 使用 Windows XP Professional SP3 VOL 官方简体中文版制作,无精简,免序列号、免激活。
* 整合了截至2014年5月2日前微软所有关键漏洞补丁,包括最新IE"秘狐"0day漏洞(补丁为最终版)。
* 通过正版验证,支持自动更新、支持Windows Update在线更新。
* 系统采用系统封装工具SC_2.0+SkyIAR v2.71进行封装,适应各种新旧主机及笔记本使用,完美支持AHCI硬盘模式。
☆(如遇极少部分机器开启AHCI蓝屏,推荐修改为IDE模式再安装)
* 在部署阶段采用U启免疫措施,有效防止电脑店,老毛桃等U盘启动的恶意捆绑!
* 集成VB、VC++ 2005/2008/2010/2012/2013运行库支持文件,确保绿色软件均能正常运行。
* 集成 DirectX 9.0c 2011.04 运行库,更好的支持大型3D游戏。
* 集成Microsoft .NET Framework 2.0-4.0运行库,并更新所有补丁。
* 集成WinRAR 5.20 简体中文正式版(集成正版Key、无视文件锁定),方便使用压缩文件。
* 集成Adobe Flash Player 16.0.0.257 正式版,方便观看在线视频。
* 集成Microsoft Silverlight 5.1.31211.0 正式版,方便观看在线视频。
* 集成Adobe AIR 16.0.0.245 正式版,方便使用基于AIR的应用程序。
* 集成英伟达PhysX物理加速驱动9.14.0702版游戏运行库文件。
* 集成OpenAL 2.1 游戏音频库文件。
* 集成Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1 游戏运行库文件。
* 集成Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0 游戏运行库文件。
* 对系统进行 ClearType 字体清晰度设置,避免网页字体出现模糊问题。
* 集成HashTab5.2.0.14简体中文版,右键属性中增加文件校验功能(可检测MD5、SHA-1等)。
* 集成增强版任务管理器,方便查看进程路径。
* 整合了MSXML、智能卡补丁、组策略扩展、IMAPI、exFAT补丁、GDI+补丁。
* 集成万能驱动助理 v6.3.2014.1209.5,基本可完美识别绝大部分电脑的硬件设备。
* 首次进入桌面提示是否删除解压的驱动包,智能清除显卡驱动生成的桌面右键菜单。
* 创建宽带连接快捷方式,方便宽带ADSL拨号用户。
* 系统在稳定基础上进行了少量必要的优化调整,使系统更符合广大用户的需求。
* 自动安装AMD/Intel双核、多核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
* 关闭SFC文件保护,免去插入光盘的烦恼。
* 破解TCP/IP连接数为1000,加快 BT、P2P下载。
* 破解了主题,可直接使用第三方系统主题资源。
* 没有移动我的文档、收藏夹到D盘。
* 添加了肥皂泡泡、桌面千变万化屏保、热带鱼水族箱屏保等几个屏保。
* 添加微软雅黑、华文字体库、方正字体库、思源黑体、以及国际音标字体库,满足日常办公需求。
├─添加常用快捷键
│ ├─ 黑屏时用键盘降低分辨率(Ctrl+Alt+F7)
│ ├─ 快速关机(Ctrl+Alt+End)
│ ├─ 快速重启(Ctrl+Alt+Home)
│ └─ 光驱弹出或关闭(Ctrl+Alt+↓)
* 开启无线服务、避免宽带连接711错误。
* 以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间。
* 无新建帐户,默认Administrator登录,密码为空。
* 本地磁盘C盘格式为NTFS,无卷标。
★ 常见问题及解答:
1.Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用:
☆这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
2.安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
☆遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
3.和别人语音时对方听不到自己的声音怎么办?
☆双击电脑右下角“音量”图标-->主音量-->选项--〉属性--〉勾选"麦克风音量"-〉确定-〉主音量"麦克风音量"去掉"静音"的勾即可解决问题。
4.避免进入桌面后“卡机”问题:
☆如果是ADSL电脑拨号单机上网的朋友,建议给本地连接指定 IP 地址,操作过程为:控制面板→网络连接→本地连接→属性→双击"tcp/ip协议" ,一般设置为 IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0
★ 免责声明:
本系统仅为个人学习和演示Ghost快速部署技术,作者不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版。
三、集成软件及集成方式:
├─装机必备软件
│ ├─百度拼音输入法
│ ├─极点五笔输入法
│ ├─WinRAR 5.20 简体中文正式版
│ ├─2345王牌浏览器-智能拦截骚扰广告(上网必备)
│ ├─360安全套装(未安装)
四、安装说明:
硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
   请提取ISO中GHOST文件夹下的“YLMF.GHO”和“ONEKEY.EXE”到你的非系统分区,然后运行“ONEKEY.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版。
文件: YLMF_GhostXP_2015ChunJie.iso
大小: 2037248000 字节
MD5: CF9160A92FBA301ECD4E5002CAEAC99B
SHA1: 707A9CE050E42BAF149106D1015A4A432C02F18A
CRC32: D2C9FC95
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1sjv4cgd
thunder://QUFmdHA6Ly8wOTowOUB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvWUxNRl9HaG9zdFhQXzIwMTVDaHVuSmllLmlzb1pa
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.021331 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
