查看: 497|回复: 4
[labview求助] 新人求助帖,关于DAQPad6016采集卡的问题
wang2665109 该用户已被删除
发表于 2015-3-9 17:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用DAQpad6016采集电压信号,建了一个VI,不接输入信号,接线端配置选择查分,测出来的电压有1V左右,还有输入幅值为5V的正弦波,采集到的电压信号不是正弦波,幅值超过10V,这是采集卡坏了吗
发表于 2015-3-10 09:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-10 09:09:11 | 显示全部楼层
不接输入信号肯定不行,这是浮动的信号。你可以短接输入端,看是否为0电压。然后再接入信号发生器采集信号看效果。
wang2665109 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:49:24 | 显示全部楼层
wdyjz 发表于 2015-3-10 09:09
不接输入信号肯定不行,这是浮动的信号。你可以短接输入端,看是否为0电压。然后再接入信号发生器采集信号 ...
短接了,不是0v,是一个中心线为450mv,幅值为40mV左右的正弦波,这是什么原因啊,设备有问题吗
发表于 2015-3-10 17:41:52 | 显示全部楼层
1.换个电源试试 2.悬空采集卡 或者换个位置试试(干扰大)
GMT+8, 2026-9-28 09:48 , Processed in 0.032286 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
