查看: 291|回复: 0
windows8系统开机时屏幕底部出现白色loading如何取消
发表于 2015-3-12 12:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 windows8系统开机时屏幕底部出现白色loading如何取消 在windows8下载系统上安装双显卡,很容易导致系统启动时,屏幕底部出现白色loading字样和进度条。虽然后面进入系统可以正常使用,但是每次系统开机时都会有该loading字样出现,该怎么取消它?
  1、一般出现上面上面这种情况,多是因为安装双显卡,在加载系统文件和显卡驱动时,系统开机屏幕底部就会出现白色loading字样和进度条。
  2、所以可以对这台计算机图标,右键单击选择“属性”,然后在打开的系统界面上,找到左侧中的“设备管理器”,在设备管理器面板上右键单击要禁用的显卡,选择“禁用”就行了。
  上述操作即介绍了如何在Win8系统上取消系统开机时屏幕底部出现白色loading字样和进度条界面,只需要禁用系统里其中一块显卡。
windows8系统开机时屏幕底部出现白色loading如何取消http://www.888xitong.com/study/win8/1647.html
GMT+8, 2026-9-28 22:28 , Processed in 0.024742 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
