查看: 3715|回复: 27
美国国家仪器(NI)软件Labview,Labwindows cvi,Motion,Vision,DAQ开发与培训
发表于 2015-3-28 00:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)Labview(Labwindows cvi)与access/SQL server数据库程序开发
2)Labview(Labwindows cvi)与GPIB/RS232/RS485/Modbus/TCPIP仪器通信程序开发
3)Labview(Labwindows cvi)运动控制(NI motion assistant,研华)程序开发
4)Labview(Labwindows cvi)图像处理(vision assistant)程序开发
5)Labview(Labwindows cvi)与PLC通信(西门子、信捷等)程序开发
6)Labview在触摸屏上编程(wince)程序开发
7)Labview(Labwindows cvi)报表(excel,word,txt,ini,XML,csv,PDF) 程序开发
8)Labview(Labwindows cvi)与第三方接口(Dll,ActiveX,.Net)程序开发
9)Labview(Labwindows cvi)与DAQ数据采集(NI,研华)程序开发
10)Labview(Labwindows cvi)与Windows API交互程序开发
11)Labview(Labwindows cvi)编程环境培训,交流
12)Teststand编程环境培训,交流
13)LabVIEW,Labwindows,C语言各类仪器驱动开发(吉时利,基恩士,Newport,安捷伦,万讯,宇电,福禄克等)
微信wx22053,QQ是74005911,QQ群543663808。欢迎交流,沟通,开发设计
bjfdt 该用户已被删除
发表于 2015-7-15 21:06:09 | 显示全部楼层
美国国家仪器(NI)软件Labview,Labwindows cvi,Motion,Vision,DAQ开发,这个目前挺不错的,行业就是应该多交流,以后有这些机会,可以多沟通沟通,这样的信息我特别支持。
回复 顶 1 0
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:36:31 | 显示全部楼层
bjfdt 发表于 2015-7-15 21:06
美国国家仪器(NI)软件Labview,Labwindows cvi,Motion,Vision,DAQ开发,这个目前挺不错的,行业就是应该多交 ...
无乱是基于LabVIEW的开发,还是基于Labwindows Cvi以及Teststand,其实 NI的软件又很多 工具助手,如运动控制Motion Assistant,图形处理Vision Assistant以及数据采集DAQ Assistant,只要掌握正确的学习方法和技巧,其实这几个学起来都很容易;包括与第三方软件或者接口通信也是一样,如Access/SQL Server, PLC OPC,Ms office以及 串口,GPIB,Modbus都大同小异。
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:03:38 | 显示全部楼层
多结合NI的Labwindows Example,LabVIEW Example和Teststand Example学习和研究。
其中Motion Assistant 和Vision Assistant 支持C语言,Labview以及.NET,更加需要转换成自己需要的语言,放到自己需要的开发环境中,非常方便;
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:52:35 | 显示全部楼层
在添加NI数据采集DAQ设备device的时候,要善于利用MAX,对设备进行自检,重置、创建任务以及IO调试。并结合NI公司的数据采集DAQ Example进行学习和开发,使得开发效率更高和周期更段,使用起来更加快捷。如下程序是采用NI USB6008差分接法采样丝杆在Bosch伺服马达带动下产生的扭力的程序,并生产报告。
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:11:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:13:53 | 显示全部楼层
NI运动控制结合motion Assistant开发起来非常方便。本文以NIPCI 7344控制器,UMI7764端子盒,SH68-C68-S通讯线; 东方CRK513PAP-H50步进马达,CRD5107P驱动器 ,LCS04SD5通信线为例;并在MAX里面对参数进行设置,结合MotionExample进行开发更快捷。
 楼主| 发表于 2016-3-21 12:49:09 | 显示全部楼层
针对于LabVIEW访问第三方研华advantech运动控制卡,首先安装Common Motion Driver和Common Motion LabVIEW Driver,可以到其官网下载。安装后打开 advantech common motion utility进行相关参数设置。并参考C:\Program Files (x86)\Advantech\Common Motion\LabVIEW Projects\Examples范例,进行基于LabVIEW程序开发;
 楼主| 发表于 2016-3-21 12:57:48 | 显示全部楼层
针对于LabVIEW访问第三方研华数据采集卡PCIE1816,首先安装DAQNavi_SDK_3.2.7.0驱动,可以到其官网下载。安装后打开 Advantech.Navigator进行相关参数设置和测试。如果使用LabVIEW开发环境,请参考C:\Advantech\DAQNavi\Exampless中LabVIEW_DAQNavi_Assistant或者LabVIEW_DAQNavi_Polymorphic_VI范例,进行基于LabVIEW程序开发;对于其他的cvi,C#,VB,C++请参考相应的sample。
 楼主| 发表于 2016-3-21 13:47:14 | 显示全部楼层
使用NI vision Assistant(以下简称VA)或者Vision Builder AI(以下简称VBAI) 开发图形图处理算法,首先应该在已经安装Labwindows CVi的前提下,安装视觉工具开发包NI vision Developments Module或者NI vision builder for Automation Inspection,且需要保证版本的一致性。在使用VA完成图形处理后,选择Tools-Generate Code-Cvi Code。如下是使用cvi开发的测量苗圃生长率的程序,通过二值化计算苗的生长面积。
 楼主| 发表于 2016-3-24 13:32:17 | 显示全部楼层
基于LabVIEW/labwindows cvi的GPIB程序开发:
1)先安装LabVIEW/Labwindows cvi开发环境
http://search.ni.com/nisearch/ap ... n/ssnav:pdl/fil/AND(OR(nilanguage:en,nilanguage:zh-CN),%20phwebnt:846,OR(nicontenttype:addon,nicontenttype:applicationsoftware))/
2)安装GPIB驱动
http://search.ni.com/nisearch/ap ... s/pg/1/sn/catnav:du,n8:3.25.123.785,ssnav:ndr/
4)连接USB-GPIB/PCI-GPIB/PCIE-GPIB硬件
5)打开硬件MAX,检测硬件连接情况
6)设置仪器通信接口(此处以agilent E3643A为例)
7)到官网下载驱动
http://sine.ni.com/apps/utf8/nii ... 6D9E0440003BA7CCD71
 楼主| 发表于 2016-4-1 17:01:50 | 显示全部楼层
1)使用基于NI公司PCI8430 RS232串口通信,首先安装硬件自带光盘中的驱动,其中该光盘自带办卡驱动和visa驱动;
2) 对于基于电脑自带串口,则需要安装VISA驱动;
3)对于采用USB转RS232串口的,则前提是需要安装USB-RS232驱动,再安装VISA驱动;
http://www.ni.com/download/ni-visa-15.5/5848/en/
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:53:23 | 显示全部楼层
基于LabVIEW 运动控制:
1)使用NI PCI7356运动控制板卡
2)使用三菱MR-J3驱动器
3)使用UMI774端口盒
 楼主| 发表于 2016-4-15 19:47:03 | 显示全部楼层
基于wince操作系统的LabVIEW 触摸屏程序开发:
1)基于微软公司的Wince6.0操作系统的触摸屏/PAD,开发Labview触摸屏版本的软件;
2)使用Labview 2011和Labview touch Panel 2011编程软件;
3)使用Microsoft ActiveSync6.1同步触摸屏与PC端的通信与程序下载工作;
4)使用VISA兼容性串号编
 楼主| 发表于 2016-4-15 19:47:19 | 显示全部楼层
基于以太网OPC实现LabVIEW对西门子S7-CPU315寄存器的读写:
1) 使用Step7组态CPU315 hardware 其中IP地址设置为PLC地址,编译保持。
2) 组态OPC,其中OPC中IE 地址要设置与PLC IP地址同一个网段,编译保持。
3) 将计算机的IP地址设置为OPC IE中的IP地址
4) 检查计算机与PLC链接是否OK
5)导入simatic step 7中项目编译生成的xdb文件或者考到新的电脑,新的电脑上只需要在Station configurator中导入即可建立新链接,如下:
6)打开OPC Scout建立链接item,并使用Monitoring On监控OPC链接情况,如果Quality显示good,即表示OPC链接OK。
7)使用Labview或者Cvi使用NI公司的datasocket技术即可读取PLC寄存器中的值。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.069271 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
