查看: 1452|回复: 3
关于数据存储的小问题?
发表于 2006-8-3 03:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于数据的读取 我要用声卡做叶片测频.可是一直困在数据存取上面,试过二进制,波形,老是在在读取的时候出问题,列如经常会出现这样的错误Unflatten or byte stream read operation failed due to corrupt, unexpected, or truncated data,请问是为什么啊? 还有就是,我参照LABVIEW里面关于声卡的例子读取数据,可是只能一次把数据全读出来,而我想让他象采集时那样,一段一段的读出来,我原以为只要把他放在WHILE LOOP里面就可以了,结果还是不行,请问高手该怎么办,谢谢啦!
发表于 2006-8-3 04:50:37 | 显示全部楼层
你可以看一下关于声卡示波器的例子,对你会有帮助
 楼主| 发表于 2006-8-4 18:29:58 | 显示全部楼层
<p>看了,好象和我要的不一样.</p><p>我想的是先把采集到的数据存储起来,然后在需要的时候再把他调用出来,调用的时候要一段一段的读出来.</p><p>还有我用的是8.0的,例子上的VI,这个版本上有的已经没有了.</p><p>请继续指点~~~~~~</p>[em06]
[此贴子已经被作者于2006-8-4 10:30:29编辑过]
 楼主| 发表于 2006-8-3 07:51:40 | 显示全部楼层
谢了,明天就好好研究一下,有什么问题再请教
GMT+8, 2026-9-29 14:48 , Processed in 0.038777 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
