查看: 507|回复: 0
[labview求助] win8.1系统下通过labview编程安装一个字体
gaoyadianta 该用户已被删除
发表于 2015-4-1 16:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们手头有一个项目,需要开发一个上位机程序,为了界面的统一,我们把界面的所有字体进行了统一,然后将字体文件一起打包生成安装文件。
程序运行的时候会检测该电脑中是否有这种字体,如果没有就把打包的字体文件(.ttf格式)拷贝到C:\Windows\Fonts文件夹下,然后即可正常用这种字体进行显示。程序在xp和win7系统下都可以正常运行,但是在win8系统中却出现了问题。
表现就是字体文件没办法复制进C:\Windows\Fonts文件夹,我们怀疑是权限问题,win8的权限设置很严格,导致复制失败。
另外还有一点,我们发现win8系统在字体安装的时候与其他系统还是有些差异。不知道有没有大神遇到过类似问题,或者对相关问题有研究,望指点。
GMT+8, 2026-9-28 10:23 , Processed in 0.025701 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
