查看: 291|回复: 0
浅析win7旗舰版64位系统主题被禁用的解决方法
发表于 2015-4-16 15:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用户发现,在对电脑进行重新启动进入win7系统后,系统的主题背景发生了改变。用户打开个性化控制面板,发现主题已经被禁用了,这时候如果想要恢复至原本的win7系统主题,应该怎么设置呢?其实我们可以通过运行对话框的输入命令解决这个问题。下面小编就以win7旗舰版64位系统为例,跟大家分享下具体的解决方法!
方法如下:
1、先在win7系统上,按下Win+R组合键打开运行对话框;
2、在打开的运行对话框中输入services.msc命令,打开服务功能面板;
3、在服务面板上,查看Themes是否为启动,如果没有,则将它启动;
4、如果不是win7纯净版服务功能被禁用,则在运行对话框中输入gpedit.msc命令,调出组策略编辑器;
5、接着在组策略下,依次展开“用户配置”-“管理模板”-“控制面板”-“个性化”项;
6、查找到“阻止系统主题”设置,双击设置为“已禁用”,再点击确定按钮保存。
    上面的操作步骤就是win7旗舰版64位系统主题被禁用的解决方法,通过以上步骤设置,用户就能解决主题被禁用的问题
浅析win7旗舰版64位系统主题被禁用的解决方法http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_5332.html
GMT+8, 2026-9-28 23:48 , Processed in 0.044934 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
