查看: 385|回复: 0
xp系统“添加或删除程序”丢失如何找回
发表于 2015-4-18 15:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在使用电脑的过程中,我们会下载某些应用软件程序,现如今的应用软件程序种类繁多,会下载一些并不是很满意的应用软件程序,这时候就会选择对该应用软件程序进行彻底的卸载删除。和win7 64位旗舰版差不多,很多windows xp系统用户会选择到控制面板的“添加或删除程序”里进行操作,控制面板中的“添加或删除程序”是系统中一项很重要的功能,我们日常的删除卸载软件都要用到它,可是也有的用户却发现控制面板里面不显示“添加或删除程序”,这时候应该如何才能找回丢失的“添加或删除程序”呢?
                   1、直接单击“开始”菜单,然后选中“运行”选项,这时候会弹出一个对话框,在里面直接输入“regedit”字命令符,然后点击回车键;
          2、注册表编辑器打开之后,在其左边依次找到下面的HKEY_CURRENT_USER、Software、Microsoft、Windows、CurrentVersion、Policies、Explorer选项,然后把右边该选项下面的子项“DisallowCpl”进行删除;file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25993.png
          3、资源管理器重启之后,把“taskkill /f /im explorer.exe & start explorer.exe”复制到记事本里面;
          4、将其另存为“重启资源管理器.bat”,然后左键双击打开。
          5、单击“开始”选项,选择里面的“控制面板”,弹出窗口之后就可以显示之前看不到的“添加或删除程序”图标了。
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.025278 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
