在Windows7系统中,修改远程桌面的端口3389的方法其实和在WindowsVista、XP、2003下修改的办法没什么不一样,都是通过注册表来修改。不过,修改这些对于有些用户来说还是觉得繁琐,还不知道怎么修改的用户就一起来看看操作方法,小编主要介绍两种方法,一个是手动修改,一个是通过微软官方的Fixit工具来修改。
一、手动修改
1、Win键+R键打开运行窗口,输入Regedit 并运行,启动注册表编辑器。
2、找到并单击以下注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDPTcp\PortNumber 3、在该编辑菜单,单击修改然后单击十进制 4、键入新的端口号,然后单击"确定"
5、退出注册表编辑器
6、重新启动计算机后即可生效。
二、通过微软Fixit 小工具来直接修改
下载Fixit工具,然后双击运行。
在这个输入窗口里面输入你要修改的端口号,然后下一步跟随提示重启电脑,这样子就轻松实现了。
提示:当你尝试通过使用远程桌面连接连接到这台计算机时,你必须键入新的端口。如果开启了防火墙,必须设置防火墙以允许新的端口号,使用远程桌面连接能顺利连接到这台计算机。
