查看: 4274|回复: 14
使用LV控制USB设备(如U盘)
发表于 2006-8-7 07:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个U盘,我不知道它的盘符,如何使用LV进行文件的拷贝和粘贴、格式化等操作,还有就是没有如何使用LV测这台USB设备的速度,须借助什么软件实现,
[此贴子已经被作者于2006-8-6 23:19:26编辑过]
发表于 2006-8-8 18:33:57 | 显示全部楼层
以前有朋友问过,我找了一些相应的资料,是C源码的在上面贴出来了,可以打成DLL给LV调用的,兄弟你找找!
 楼主| 发表于 2006-9-27 16:01:53 | 显示全部楼层
有谁有这方面资料可否共享下
 楼主| 发表于 2006-8-9 05:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-12 07:49:32 | 显示全部楼层
<p>我也想看看啊~~最好代码能加一点注解!刚学~~谅解^_^</p>
 楼主| 发表于 2006-8-10 04:33:50 | 显示全部楼层
偶找了N久没找到,55555
发表于 2006-9-15 00:08:54 | 显示全部楼层
我也想看看,但是没有找到呢??
发表于 2006-9-28 07:17:39 | 显示全部楼层
<p>转子贴:</p><p>需要调用Windows API函数GetDriveTypeA,其函数返回值盘符类型的数据类型为长整型,输入参数为检测盘符。调用Call Library Function Node.vi,选择\windows\system32\kernel32.dll,选择GetDriveTypeA,设置return type为Numeric Signed 32-bit Integer;再添加参数nDrive,设置参数类型为STRING和格式为C String Pointer。运行时在输入端填上要检测的U盘盘符,返回结果为2时表示为DRIVE_REMOVABLE即为可移动的U盘。<br/></p>
 楼主| 发表于 2006-9-28 16:43:03 | 显示全部楼层
<p>这个偶实现了,现在进行,u盘自动卸载功能,要用什么DDK,偶正在努力中,</p><p>不过要是有什么高人帮忙就好了,</p><p>方法好像中,在DDK中有一个例子是停用的,修改就可以</p>
发表于 2006-9-28 19:34:02 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]cpubbs[/I]在2006-9-27 23:17:39的发言:[/B][BR]<p>转子贴:</p><p>需要调用Windows API函数GetDriveTypeA,其函数返回值盘符类型的数据类型为长整型,输入参数为检测盘符。调用Call Library Function Node.vi,选择\windows\system32\kernel32.dll,选择GetDriveTypeA,设置return type为Numeric Signed 32-bit Integer;再添加参数nDrive,设置参数类型为STRING和格式为C String Pointer。运行时在输入端填上要检测的U盘盘符,返回结果为2时表示为DRIVE_REMOVABLE即为可移动的U盘。<br/></p>
给大家作了一个程序,请参考。
发表于 2006-9-29 16:39:48 | 显示全部楼层
这个转贴就是看到wdyjz 兄弟在群里说的,呵呵!
发表于 2009-9-20 00:05:35 | 显示全部楼层
liuxulin1022 该用户已被删除
发表于 2010-3-12 16:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-17 00:23:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-17 17:12:52 | 显示全部楼层
好多以前自己发的帖子,自己都忘记了内容了。
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.078707 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
