查看: 1428|回复: 0
软件陷阱技术!
发表于 2004-11-6 03:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU受到干扰后,往往将一些操作数当作指令码来执行,造成程序执行混乱.我在A51的做法主要有以下几种:
1.中断向量区
         ORG  0000H
START:   LJMP MAIN
         LJMP INT0
         NOP
         NOP
         LJMP ERR         ;陷阱
         LJMP TOINT
         NOP
         NOP
         LJMP ERR         ;陷阱
         ORG 0040H
ERR:
2.在表格区
  在表格区的最后安排5个字节的陷阱
TABEL1:
DB  ------------
DB  ------------
NOP
NOP
LJMP ERR
3.在未使用的ROM空间
  未使用的ROM空间一般全是 0FFH,对于51来说是"MOV R7,A"的单字节指令,程序一旦弹飞到这个区域,将会飞流直下.一般在一些固定的地址加入软件陷阱,捕获弹飞的程序.
ORG 6000H
NOP
NOP
LJMP ERR
ORG 7FFBH
NOP
NOP
LJMP ERR
4.在子程序后面
XXXX:
   RET
   NOP
   NOP
   LJMP ERR
以及在一些长跳转的断裂点...
注: ERR子程序,应当重新设定堆栈,等一些初始化的参数,但对于RAM区的部分数据可以判断保留.
至于是否能有所作用只有天知道了.
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.020803 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
