查看: 786|回复: 1
[labview求助] 生成安装文件时报错
发表于 2015-7-29 00:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位大侠好,用的LABVIEW2013版, 生成的.EXE文件正常,但是在生成安装文件的时候出现以下错误:
单击以下链接,访问“应用程序生成器”支持页。参考以下信息:
CDK_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller>> CDK_CreateNewWizard_Invoke.vi >>AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi >> AB_UI_FRAMEWORK.vi >>AB_UI_Frmwk_Installer.lvclass:Build.vi >>Installer.lvclass:Build_from_Wizard.vi >> IB_MSI.lvclass:Build.vi>> IB_MSI.lvclass:Engine_Build.vi >>NI_MDF.lvlib:MDFBuildDist_Build.vi
加载产品部署信息
添加文件至安装程序
正在验证...
正在复制文件...
正在扫描文件...
正在更新文件...
生成完成。
已添加文件
准备进行部署
从安装包中复制产品
创建部署
复制安装文件
设置合并的数据库信息
设置产品信息
设置开发者相关信息
开始最终生成
正在验证...
正在复制文件...
正在扫描文件...
正在更新文件...
正在创建合并的数据库...
正在创建安装程序文件...
生成完成。
复制附加安装文件
*** 错误:Windows SDK函数返回一个错误。(错误代码-12)
访问资源模块"D:\mywork\builds\myvi\我的安装程序\Volume\supportfiles\customResource2052.dll"时出错。
系统找不到指定的文件。
错误详细信息:
Error in MDF API function:_MDFBuildDist_Build
Error in MetaToolbox::UpdateResourceString.
        strId: 8; New String: myvi目录; LangId: 2052
Windows function LoadLibraryEx returned anerror. Error code: 2
*** 错误报告结束
已完成部署
请教坛里的老师,这种情况怎么办,谢谢!
发表于 2015-8-24 09:45:42 | 显示全部楼层
这种方法,可能你是自己随便修改了LabVIEW及相关附加包的安装路径导致。最简单的处理方法,重新找一个干净系统的计算机,默认安装路径,然后打包。
GMT+8, 2026-9-28 09:48 , Processed in 0.025171 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
