查看: 500|回复: 5
雨林木风超级U盘启动盘制作工具V6.2(自由装机版)
发表于 2015-7-31 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi55bG1mdS5jb20vMjAxNTA2MjMvWUxNRlVfVjYuMl85OTUuZXhlWlo=
百度云盘下载:http://pan.baidu.com/s/1qWGAd1U
本贴来自:http://www.ylmfu.com/upan/html/9936.html
新手必看:
        系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的雨林木风智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。
主要步骤:
第一步:制作前的软件、硬件准备
第二步:用雨林木风U盘装系统软件制作启动U盘
第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中
第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序(此步可略过,可在启动时常按F12键选择U盘启动)
第五步:用U盘启动快速安装系统。
详细步骤:
第一步:制作前的软件、硬件准备
1、U盘一个(建议使用1G以上U盘)
2、下载雨林木风U盘装系统软件:雨林木风U盘装系统工具下载主页
3、下载您需要安装的ghost系统
第二步:用雨林木风U盘装系统软件作启动盘
1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请右键点以管理员身份运行。
2、插入U盘之后点击   按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后开始制作:
制作过程中不要进行其它操作以免造成制作失败,制作过程中可能会出现短时间的停顿,请耐心等待几秒钟,当提示制作完成时安全删除您的U盘并重新插拔U盘即可完成启动U盘的制作。
         将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。
第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序
     (现在大部份机器都有快捷启动键,这步可以省略,一般启动时常按F12,便可以选择从USB,U盘启动)
电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置
第五步:用U盘启动快速安装系统
(第一种方法)进PE用智能装机工具安装
(第二种方法)不进PE安装。
把U盘GHO文件夹中希望默认安装的GHO系统文件重命名为“dsl.gho”。
插入U盘启动后点击“不进PE安装系统GHO到硬盘第一分区”即可进入安装系统状态了:
以上教程之外的第三种方法是原版系统的安装,我们的雨林木风启动U盘全面支持WindowsXP和Windows7/8原版系统的安装,详细的安装方法请参看官方关于原版系统安装的图文和视频教程。
自由设首版功能简介:
        雨林木风自由设首版是目前唯一能让用户,下载站设置自己喜欢的首页的U盘工具,是最快捷方便的U盘安装系统的工具,她适用于多种品牌的U盘,用户反馈均予以各种好评,便捷的操作方式,一键制作启动U盘。真正是一款人人都会用U盘安装系统的好工具,无需教就会用u盘装xp系统,用u盘安装win7系统;并且支持各种电脑机型及系统。
第一种方法:(高手或者装机技术员)
        解压或者安装软件,运行雨林木风U盘工具,进入“个性化设置”==》“网址导航”=》“设成我的主页”=》输入您想要的主页,保存后所制作的U盘工具装的系统,主页就是您的主页了。
第二种方法:(下载站或者QQ,论坛分享)
         如果是下载站,可以将安装文件的第二个“_”后添加您想要预留的网址,重命名完后上传到自己的空间,百度网盘提供网友下载,以后所制作的U盘安装的系统都将自动设置成您预留的首页。
       安装文件格式如:ylmfu_5.0_www.hao123.com@tn=555_666_33.exe 等格式,注意其中的"@"代替网址中的"/?",网址不必带上“http://”,如果是自己的网址,可不必带上@后面的参数,正确设置后可以进入“个性设置”==》“网址导航”=》“设成我的主页”,将看到您完整的推广主页。
第三种方法:(雨林木风联盟)
安装程序或者主程序第二个"_"后的编号即是联盟编号,注意填写。
如:ylmfu_5.0_880.exe,其中的880就是联盟编号!编号可到联盟申请(union.ylmfu.com)。
(以后用这个主程序制作的U盘启动盘所装的电脑都将自动设成您的主页!)
    注意:如果原本的GHO文件已经预装上了杀毒软件,本U盘工具判断后将跳过不再设置主页。
免责声明:
       本工具纯属免费共享软件,只供个人研究用,不得修改,不得用于任何商业用途及伤害用户行为,涉及到的法律问题后果自负,软件并无后门,所有软件在安装完系统后都将完全删除。
 楼主| 发表于 2015-8-3 18:57:57 | 显示全部楼层
贴子很不错,收藏备用了!
 楼主| 发表于 2015-8-6 14:59:43 | 显示全部楼层
此贴必火,先占位支持了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2015-8-10 15:16:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-10 15:17:10 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:41:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 02:13 , Processed in 0.030387 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
