查看: 1065|回复: 7
[labview求助] labview 16进制字符串处理
发表于 2015-8-4 10:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我做的程序是从一台数字主机采集交流电压数据(100HZ,峰值为5V),并显示波形,它返回的UDP数据包的数据结构如下:
  Struct{
         int    channel  //当前发送数据的通道,4byte  从1开始最大通道为18
         int    count   //发包序号,4byte
         Float   data   //数据,数据大小固定为32768 byte,每4 byte一个数据
我采集的数据正常显示为乱码,十六进制显示见附件。(总共为32776 byte)
[attach]
      我是从通道1采集的,所以前四个字节对应的16进制(通道)应该为0000 0001(实际采集到的数据字节的反序),第5-8个字节(发包序号)也是这样变化的。
    我将数据部分的每个数据的每个字节的顺序排列组合了一遍再还原成单精度数、变成二进制数再按1位符号为  8位指数位  23位小数位 按照公式计算等等等等。。。。。各种方法都试了,得出的波形数值不对,也不是正弦波。
   我要疯了,请问有哪位大神知道这个问题,或者做过这样的事情,跪求指导!!!!
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:06:16 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-8-4 13:28:33 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:11:56 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:12:19 | 显示全部楼层
回复
发表于 2015-8-7 21:25:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-10 07:58:17 | 显示全部楼层
xfjhh 发表于 2015-8-7 21:25
使用强制转换符试试
试了,没用。可能是字符串要找一下规律重新排序
发表于 2015-8-19 09:23:55 | 显示全部楼层
lv 的字节与C字节顺序完全相反,C字节序为1 2 3 4 , lv为 4 3 2 1
4字节浮点数可以先以I32组序,处理完顺序后再强制转换为SGL
GMT+8, 2026-9-28 06:58 , Processed in 0.055540 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
