查看: 377|回复: 1
[labview求助] Labview远程VI面板连接问题
发表于 2015-8-8 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白在做Labview的远程VI面板连接,用的是2014中文版,遇到三个问题:
1.在配置web服务器时,有一项“配置Web应用服务器”但是每次点开,都提示要安装Sliverlight,安完了重启都不行;
2.在配置“Web 发布工具”时,有一项浏览模式,书上说,嵌入模式可以浏览和控制,但我选择这种模式之后,不能用本地浏览器预览,只能看到网页标题、边框、头注和尾注,没有前面板。而选择其他两种模式没问题;3.我用的是已经连接internet的局域网,在其他电脑上访问时,提示无效的IP地址。
这到底是怎么回事?
发表于 2015-8-24 09:33:01 | 显示全部楼层
校园网和电信网是不能共享采用这个技术,网关问题。你如果想使用,最好直接采用TCP/UDP方法直接编程为宜。
版主CPUBBS也开发了一款TCP的以太网数据采集卡,你可以在本论坛搜索关注下。
GMT+8, 2026-9-28 06:58 , Processed in 0.024115 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
