查看: 668|回复: 1
最新发布: 9台PLC之间Modbus通信实例(1主8从)
发表于 2015-8-12 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是【PLC无线通讯专家】团队为用户提供的一个西门子S7-200PLC的通讯程序,该用户需要进行9台S7-200之间的MODBUS协议通讯,他对通讯不太熟悉,为了尽快交付工程,请求我们工程师为其编写参考程序,我们协助客户对此程序进行了现场调试。考虑到许多用户会在项目中遇到类似问题,我们免费分享这个程序,希望能为您的工程节约大量时间。关于源程序文档密码请参阅以下内容。
   第一部分、场景描述
  在工厂内方圆500米范围内,分布有9台S7-200的PLC,我想实现它们之间的相互通信。因为设备是小车,一直在移动,无法敷设通信线,所以最好采用无线电方式。
   第二部分、解决办法
  9台PLC组成了一个1主8从的无线485网络,每个PLC配备一个西门子专用无线数据终端DTD434M,就近与PLC200的通讯口通过RS485线连接,无线终端有收发天线,无线网络拓扑结构如下图所示。通讯协议采用标准MODBUS协议,200PLC自身集成了MODBUS通讯库,所以编程非常简单。
   第三部分、PLC200程序说明
    1 主站程序 : 主站程序我们采用分时循环采集的方式来依次读写8个从站的状态。程序编程采用毫秒定时器【T32】来作为系统的通讯采集周期,用户可根据实际需求调整参数大小,这里需要说明的是如果用户采集时间太小会引起主站6号占用错误,如果用户采用中短距离无线通讯需适当加大采集周期。考虑到有些用户使用GPRS通讯,出于对流量控制的目的,建议用户根据实际情况调整通讯周期。以免增加不必要的后期费用。
    2 从站程序:从站程序只需要根据主站的通讯格式设置保持一致,然后再使能从站响应指令即可正常通讯。8个从站通讯程序,除站地址不一样外,其他的参数用户可根据实际使用调整。
【相关延伸:】
如果挖沟布线不方便,如果是运动设备无法布线,如果项目工期短时间来不及,怎么办?这是【PLC无线通讯专家】团队为用户提供的一个西门子S7-200PLC的无线通讯程序,该用户需要进行9台S7-200之间的MODBUS协议通讯,他对通讯不太熟悉,为了尽快交付工程,请求我们工程师为其编写参考程序,我们协助客户对此程序进行了现场调试。考虑到许多用户会在项目中遇到类似问题,我们免费分享这个程序,希望能为您的工程节约大量时间。
附上程序下载地址:
《基于S7-200的1主8从MODBUS通讯例程 . RAR》
值得强调地是,西安达泰公司随时为您提供快速、专业、全面的技术支持和服务。
西安达泰电子可以提供累计十二年的现场运行经验。
微信订阅号“PLC无线通讯”
请到西安达泰电子官方网站下载本方案相关资料:
◆【西安达泰分享】PLC200通讯程序大全.rar
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
驰马扬帆 该用户已被删除
发表于 2015-11-11 16:59:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.040990 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
