查看: 510|回复: 3
[labview求助] 生成exe后提示找不到VI,特别是NI Report
发表于 2015-8-13 23:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
发表于 2015-8-19 13:41:01 | 显示全部楼层
NI report模块为动态调用,编译时需添加到动态加载框中
发表于 2015-8-24 09:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-24 09:28:42 | 显示全部楼层
对于LabVIEW 7.1 和 8.0版本来说
a. 打开所要生成exe文件的VI,点击工具—创建应用程序;
b. 选择 源文件 页面,点击 添加动态VI;
c. 浏览文件,在以下路径找到您需要的文件:
labview\vi.lib\addons\_office,点击对应的llb,如exclsub.llb ( Microsoft Excel) 或者 wordsub.llb (Microsoft Word),选择对应的 Excel Dynamic VIs 或者 Word Dynamic VIs。
2对于LabVIEW 8.2和 8.5版本来说
a. 打开所创建的项目,右键 我的电脑—添加—文件,浏览labview\vi.lib\addons\_office;
b. 找到对应的llb,如exclsub.llb (Microsoft Excel) or wordsub.llb (Microsoft Word),选择  _Word Dynamic VIs.vi 或者 _Excel Dynamic VIs.vi;
c. 右键 程序生成规范—新建—应用程序(.exe),点击 源文件 页面,将 _Word Dynamic VIs.vi 或者 _Excel Dynamic VIs.vi添加到 总是包括 窗口。
3对于LabVIEW 8.6以及之后的版本来说
a. 打开所创建的项目,右键 我的电脑—添加—文件夹(快照);
b. 浏览\National Instruments\LabVIEW x.x\vi.lib\Utility\NIReport.llb,然后点击 选择当前文件夹,即可把NIReport.llb加载到项目中;
c. 同理,浏览National Instruments\LabVIEW x.x\vi.lib\Utility\LVClass,然后点击 选择当前文件夹,即可把NIReport.llb加载到项目中;
d. 右键 程序生成规范—新建—应用程序(.exe),点击 源文件 页面,将NIReport.llb和LVClass文件夹全部添加到 总是包括 窗口。
步骤阅读.步骤阅读.步骤阅读.步骤阅读.END百度经验:jingyan.baidu.com
注意事项
图解只是演示了LabVIEW8.6及以后版本,之前版本按照上述步骤操作即可
http://jingyan.baidu.com/article/36d6ed1f5594f91bce488352.html
GMT+8, 2026-9-28 06:58 , Processed in 0.038432 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
