查看: 574|回复: 4
[labview求助] 如何调用两个以上不同功能硬件
发表于 2015-11-7 18:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,电子小白。材料专业。
各位高手,问一下,我想通过labview控制多个硬件,在硬件上需要怎么处理。
问题背景
试验中控制步进电机逐滴加入药品,加入过程中采集2种信号,1个是样品池中的导电性,一个是样品池的颜色,则使用样品池的电位作为信号1,摄像头作为信号2,当信号1或者信号2有突变,则代表了药品加入刚好,此时停止步进电机的动作。
问题,涉及到的三个硬件,1 步进电机,2电位器,3摄像头,应该怎么接入到labview,是通过某个硬件统一控制,还是接入N个USB,分别调用三个硬件?
发表于 2015-11-9 09:29:31 | 显示全部楼层
通过不同的硬件,像摄像头有USB的,有网口的,用labview的imaq包就可以采集图像回来,cpubbs论坛也有一些坛友上传过采集图像的例子。好像是王版主上传过。模拟信号可以用采集卡,同样有网口,USB口,PCI等很多采集卡,甚至无线的。可以看看版主的一些采集卡,性价比挺好,有同事用过不少,用户反馈挺好。
发表于 2015-11-9 09:29:54 | 显示全部楼层
至于步进电机,要用运动控制卡控制。
发表于 2015-11-9 09:31:10 | 显示全部楼层
硬件控制,一般厂商会提供动态链接库。像cpubbs论坛版主的采集卡,他们有做labview里面的vi给我们用,直接调就可以操作,还是很方便的。如果厂家没提供像cpubbs做的那种VI,就要自己调用厂商提供的dll自己做VI,会麻烦一些。所以有提供VI的是最方便的。
发表于 2015-11-9 09:31:58 | 显示全部楼层
我同事当时用的是cpubbs的NET0816,网口的,只要配置一下电脑的IP就可以,如果插到路由器上就基本不用配置,一上电,开他们给的演示的程序就可以出数据,确实方便。
GMT+8, 2026-9-28 06:52 , Processed in 0.037862 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
