查看: 2052|回复: 4
求助:怎样将2D数组转化为1D数组?
发表于 2005-5-11 00:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,最近在做一个小东东时要从文件里面读取数据,然后将数据送入巴特沃斯滤波器进行处理,但是读出来的是出来的2D数组,无法输入巴特沃斯滤波器的X端,因为后者要求输入1D数组。所以小弟想问问怎么将2D数组转化为1D数组,或者将2D数组转换为波形信号也行!各位谁知道的还望赐教,小弟将感激不尽!
发表于 2005-5-11 10:20:06 | 显示全部楼层
<>好家伙,另一个区的贴子上有回复了!有专门的节点的,在ARRAY的哪里,你找一下,看名字就能找出来的,它的命名还是比较好认的!</P>
 楼主| 发表于 2005-5-11 17:49:46 | 显示全部楼层
好心人啊,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-11 18:21:10 | 显示全部楼层
楼上那位好心人能不能具体指明是哪个节点啊?小弟找了半天也没找到!初学者,没办法,就是这样笨![em04]
发表于 2005-5-11 23:55:20 | 显示全部楼层
可以使用Index Array(索引数组)来提取每一行,然后在用Build Array来合并成一个一维数组
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.028114 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
