查看: 1163|回复: 0
转载:iphone-16G 6Plus纯手工升级128G内存
发表于 2015-11-30 22:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:http://bbs.feng.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9936188
原文:
=========================6plus纯手工16G内存升级128G内存=========================
     大家好,我是布凡。相信很多用16G iPhone的封釉跟我有同样的困惑,还没拍两张照片,还没装几个游戏就提示你内存已满了,很是让人恼火!前两年的时候16G用用还可以忍受,现在的软件啊游戏啊都体积很大了;现在系统本身固件都由原来5.1.1那个时代的几百M变成现在9.0系统近两个G了,所以我觉得16G内存是时候退出舞台了。于是乎 ,我就想到了自己DIY换个大点的闪存芯片(以下称硬盘)。小心翼翼地地改造了我的plus成功由16G摇身一变成128G了,现在跟广大封釉分享下过程。
    上一张改造之前的靓照,6plus 16G ,美版,土鳖金
    将手机拆开,
,全部螺丝卸下,主板拿出来,然后来合个影
,主板正面来一张
背面再来一张
     6plus主板相对比上一代5S的主板更薄了,像摔过挤压更容易损坏,不过为了把机身做薄就不得不牺牲PCB板的厚度.主板背面中间那一块白色芯片就是16G的
闪存芯片了
我的这台是海力士的,来看看新的128G硬盘(为了做对比我把后面已经拆好的硬盘跟新硬盘放在了一起做个对比,后面会有讲拆硬盘的过程)
iPhone6这一台苹果的闪存芯片还是老样子由海力士,闪迪,东芝等老牌厂商供应。读写速度还是相当可以的,升级内存呢就是把这块芯片替换掉就好了。 有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一样了,
出了硬盘序列号读写设备的神器,可以单换硬盘了,大家稍微懂一点的封釉可能都知道,苹果现对6代的激活验证机制是硬盘序列号,手机IMEI串号,还有指纹和CPU相匹配才能激活正常使用,每一个硬盘都有不同的序列号,换成别的不是一套的,手机就激不活没法正常使用,只需要把要更换的128G硬盘序列号改成和原来我16G硬盘序列号一样的就可以正常验证激活了。
下面是读写64位硬盘的神器
再配合工程线
,把新的128G硬盘放进去
,给设备通上电,
,打开读写平台
,手机版本也存在硬盘里的,为了看着舒服就把美版LL/A写成国行CH/A把,在把原来的16G硬盘序列号(设置  通用  关于本机  序列号 就是)写入新硬盘就好了,(具体读写硬盘的过程就不放上来了有兴趣的封釉可以私信我)这样 整个过程就已经完成一半了。
  然后呢给新硬盘植上锡球,
好了之后放一边。
        把主板上架,
,先热风*把硬盘四周的原厂胶扣掉,
,胶除好后 ,热风*持续对硬盘加热,就是吹啊吹啊吹吹。。。。。。。
差不多的时候就翘刀伸到硬盘下开始翘,
拆好硬盘后等凉下来处理好主板。
接下来就是安装新硬盘部分了,把植好锡的新硬盘拿过来,放上去,风*再吹啊吹吹啊吹等焊稳了就好了。
。由于换过硬盘,底层数据不一样了所以必须刷机才可以重新开机。现在连上电脑是DFU模式,装好机器再刷个机,就可以开机激活使用了。
。 所有功能完美 。现在就可以尽情地装游戏,下电影了。 到这里6plus 16G改造128G就完成了。其实4S 5 iPhone6也可以升级内存。
以上内容纯属技术交流,对翘胶这方面有兴趣或者有别的问题的朋友可以私信我。    最后再温馨:以上操作有风险,没有功底的朋友请勿轻易尝试!重要的事情说三遍!动作危险 请勿模仿 !动作危险 请勿模仿! 动作危险 请勿模仿!
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.022547 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
