查看: 352|回复: 0
新萝卜家园 Ghost Win7 SP1 x86电脑城装机精华版 2015.12
发表于 2015-12-18 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、2015.12的主要更新:
* 更新了系统补丁和Office2003所有补丁到2015-12(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)
* 新增 VC++ 2015 运行库
* 更新 .Net 4.5.2 至 .Net 4.6。
* 更新DM分区工具至10.0版
* 更新QQ至腾讯QQ7.6正式版15742去广告精品稳定版
* 更新迅雷 7.9.5.4480去广告版
* 更新PPTV(pplive)_3.5.5.0156版
* 更新极点五笔至官方7.15优化版
* 更新2345王牌输入法至官方最正式版
* 更新DirectX到2011.04,游戏支持性能更好
* 更新Adobe® Flash® Player ActiveX For IE到19.0.0.245
* 更新One Key为8.1.1.930版,增加硬盘安装系统兼容性
* 使用磁盘检测工具MHDD替换掉兼容性不好的效率源
* 使用DiskGenius替换PQ图形分区工具
* 修正迅雷默认下载地址为固定的文件夹,而不是桌面,增强用户体验
* 增加数款驱动的支持
* 其它细节的优化和修正
二、新萝卜家园系统主要特点:
新萝卜家园电脑城装机版具有更安全、更稳定、更人性化等特点。集成最常用的装机软件,集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上萝卜独有人性化的设计。是电脑城、个人、公司快速装机之首选!拥有此系统,您也可以轻松成为装机高手!
★ 更安全
源安装盘采用微软官方Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活。
   ——关于激活,可能会有个别电脑出现未激活的现象,进入系统后桌面放置有WIN7激活工具集之快捷方式,可以进入选择激活工具进行激活。
* 办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2015.12(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)
* 采用封装ES3.1执行封装过程,加载天空SKYIAR 2.7.2,最新笔记本和台式机都能正常安装
★ 更稳定
* 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
* 安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
★ 更人性化
* 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
* 预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
★ 功能增强
* 优化注册表,提高系统性能。
* 禁用少量服务,提高系统运行效率。
* 破解连接数为1000,大大加快下载速度。
* 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
* 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
三、集成软件及集成方式:
自动恢复(执行)安装:
├─装机软件
│ ├─ Microsoft Office 2003三大组件完整版(兼容Office2007/2010)(补丁打至2015.12)
│ ├─ WinRAR_5.21简体中文正式版
│ ├─ QQ影音3.9官方版
│ ├─ 2345王牌浏览器最新版-智能拦截骚扰广告(上网必备)
│ ├─ PPTV聚力3.5.5.0156 VIP去广告版
│ ├─ ACDsee 5.0 看图软件【 增加右键看图插件,图片默认途径为壁纸文件夹】
│ ├─ 迅雷极速版 7.9.5.4480 去广告版【默认下载文件夹 D:迅雷下载】
│ ├─ 酷我音乐2015 8.0.1.4 去广告便携版 【此VIP去广告便携版,点亮VIP标识,助你免费开启高速缓存功能,让你无广告并畅享无损音乐资源下载】
│ ├─ 极点五笔输入法十周年纪念版
│ ├─ 2345王牌拼音输入法
│ ├─ 腾讯QQ7.6正式版15742去广告精品稳定版
│ ├─ Windows 一键备份还原 2.0
│ └─ 系统预装360安全套装(方便用户装机)
四、安装说明   ◆电脑重装系统教程:
1.光盘安装(推荐)
  安装前准备:
请注意备份硬盘上重要资料。
分区方法:
   方法一:
   分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius4.3 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
          方法二:
          分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4区(慎用)”,进入菜单,执行后续分区步骤。
安装部分:
a.自动安装
   方式一:
   安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7 SP1 装机版”就可以自动安装!
   方式二:
   安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7 SP1 装机版”,在打开的页面中选择“PE模式”就可以自动安装!
b.手动安装
   方法一:
   安装请设置光盘启动,然后选择“进入  PE 微型系统”进入PE(也可选择“安装 Win7 SP1 装机版”,再选择PE模式进入PE),进入PE桌面后,点击“等会再说”停止"XP系统PE安装工具"的自动安装进程后点击桌面上的“手动运行GHOST”就可以手动安装!
   方法二:
   安装请设置光盘启动,然后选择"DOS增强版及工具集",进入"DOS增强版及工具集"的光驱类型选择界面,根据你的实际情况选择后,进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
   方法三:
   请提取ISO中的“Win7SP1.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、常见问题及解决方法
1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
   这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
   这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
   如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装WIN7系统,你需要安装WIN8系统。
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
   通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
   第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
   如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
   这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
   一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
   考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序......
   检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
13、为什么更换了PQ图形分区工具
   我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
13、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机
   出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
六、免责条款:
请从萝卜论坛官方网站下载本系统,认准下载地址域名luoboxp.com。并注意比对官网公布MD5验证码与您下载的文件MD5验证码是否一致,以保证下载文件的正确性,避免安装发生错误。
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1qWY2DFu
thunder://QUFmdHA6Ly8wOTowOUB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvTHVvYm9fR2hvc3RfV2luN19TUDFfeDg2XzIwMTVfMTIuaXNvWlo=
GMT+8, 2026-9-29 01:39 , Processed in 0.038129 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
