查看: 877|回复: 3
[求助]
发表于 2005-5-11 01:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请教各位:</P>
<>实验仪器上已装有数据采集卡(非NI公司的),通过RS232接到计算机上,我用LabView7.1怎样才能读取串口的信息?我试用过VISA不行,使用助手也不行。</P>
<>谢谢。</P>
发表于 2005-5-11 10:12:14 | 显示全部楼层
首先得确认硬件是好的!就是连接已经通上了!然后你的VISA驱程装了吗?可以看看这个串口选择的地方是不是灰色的,若是灰色的就是不对的,得装VISA了!你可以通过点亮程序后面板上的灯看一下有没有错误码产生!
 楼主| 发表于 2005-5-27 02:16:25 | 显示全部楼层
<>谢谢斑竹,我的程序运行时可以选择串口的,没有另外装驱动,应该不要装了吧。</P>
发表于 2005-5-27 02:23:22 | 显示全部楼层
NI的visa已经包括了串口的驱动,所以不用再安装驱动~~
GMT+8, 2026-9-28 21:00 , Processed in 0.031795 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
