查看: 3013|回复: 0
cvi编译后再为控件添加回调函数,不能编译了,为什么呀?
ytq 该用户已被删除
发表于 2016-2-15 09:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,俺操作如下:面板->控件->回调函数->编译,正常。后来发现一个控件漏了回调函数,于是重新在面板中添加了一下,再编译时就出错了。提示:the callback function, specified in the UIR file, is not a known function. if you are using an external compiler, you must include the UIR callbacks object or source file in the executable or DLL.俺是新手,毫无经验,请高手指点,怎样解决。
注:为了验证,新建了工程,只要在编译后再补加回调函数,就会出现这个错误。
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.020075 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
